Нестандартный пароль Sinumerik 802D
Стандартные пароли не подходят
Станок KNUTH
Кто поменял пароль, станкопроизводитель или кто-то еще, неизвестно
Есть ли возможность узнать пароль?
Можно ли его сбросить на стандартный, зайдя с уровнем доступа 0?
Известен ли пароль уровня 0?
На руках имеется бэкап от станкопроизводителя
  • Guhl изменил заголовок на Нестандартный пароль Sinumerik 802D
26 минут назад, Guhl сказал:
Станок KNUTH
Попробуйте пароль ECHTZEIT
5 минут назад, boomeeeer сказал:
Не подходит я уже пробовал на 840.
33 минуты назад, Guhl сказал:
После сброса пароли возвращаются в стандартные.
Взламывать хэши перебором нужно массу времени и выч. мощности.
Или замените хэши на станлартные и все будет ок:smile:
manufact:$1$$nRDW2bdPTEaxwMLzV3fRR0:0:0:99999:7:::
operator::0:0:99999:7:::
operator1::0:0:99999:7:::
operator2::0:0:99999:7:::
operator3::0:0:99999:7:::
root:$1$$e3CpqRAmUZ9T8VljqU5I//:0:0:99999:7:::
service:$1$$NQf4Q46Y.L/sTCdZqgJUs1:0:0:99999:7:::
user:$1$$iGU.nfYz6sN56ttMZsA4n0:0:0:99999:7:::
В архиве подменить файлик не удасться только напрямую в CF
9 минут назад, gudstartup сказал:
То есть надо открыть на пк CF?
Только что, Guhl сказал:
Да
Предварительно сделайте образ, ессесно!
17 минут назад, gudstartup сказал:
Да
то есть мои действия:
- скидываю архив на CF карту на чпу (если его на карте нет)
- открываю на карту на пк и делаю образ
- открываю файл в котором присутствуют строки как в вашем ответе
- заменяю строки
- вставляю в чпу и загружаюсь с карты?
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Да
Похоже в моем случае это не подойдет, потому что CF card есть только на 802D Solution line
В мануале говорится об NC card. Видимо это оно
Буду смотреть что там есть когда доберусь до станка
Изменено пользователем Guhl
@gudstartup
4 часа назад, gudstartup сказал:
Что именно не подходит? Данный пароль вроде как актуален в любом случае, если кто-то поменял стандартные пароли уровней доступа. Просто пользоваться им для всех нужд с паролем вместо санрайза. У меня 840-е его проглатывали нормально. На остальных системах уже не помню пробовал или нет
Изменено пользователем boomeeeer
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
неработает этот пароль на 840d pl я много раз пробовал
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Ну вот @Guhl пусть попробует может ему подойдет
Да на 828 пробовал тоже не подходит!
@boomeeeer На новых кстати хэш прямо не совпадает с этим чудо паролем!
Его время ушло! ECHT ZEIT!
Ну ХЗ, у меня подходил. Как попадётся станок под руку, попробую
11 минут назад, Guhl сказал:
Дым в трубу, дрова в исходное, камрады.
У клиента были стандартные пароли
Не понял?
Он что их неправильно вводил?
Не понял?
Ему казалось это не те пароли.
В общем, человеческий фактор
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
