Нестандартный пароль Sinumerik 802D
Стандартные пароли не подходят
Станок KNUTH
Кто поменял пароль, станкопроизводитель или кто-то еще, неизвестно
Есть ли возможность узнать пароль?
Можно ли его сбросить на стандартный, зайдя с уровнем доступа 0?
Известен ли пароль уровня 0?
На руках имеется бэкап от станкопроизводителя
  • Guhl изменил заголовок на Нестандартный пароль Sinumerik 802D
26 минут назад, Guhl сказал:
Станок KNUTH
Попробуйте пароль ECHTZEIT
5 минут назад, boomeeeer сказал:
Не подходит я уже пробовал на 840.
33 минуты назад, Guhl сказал:
После сброса пароли возвращаются в стандартные.
Взламывать хэши перебором нужно массу времени и выч. мощности.
Или замените хэши на станлартные и все будет ок:smile:
manufact:$1$$nRDW2bdPTEaxwMLzV3fRR0:0:0:99999:7:::
operator::0:0:99999:7:::
operator1::0:0:99999:7:::
operator2::0:0:99999:7:::
operator3::0:0:99999:7:::
root:$1$$e3CpqRAmUZ9T8VljqU5I//:0:0:99999:7:::
service:$1$$NQf4Q46Y.L/sTCdZqgJUs1:0:0:99999:7:::
user:$1$$iGU.nfYz6sN56ttMZsA4n0:0:0:99999:7:::
В архиве подменить файлик не удасться только напрямую в CF
9 минут назад, gudstartup сказал:
То есть надо открыть на пк CF?
Только что, Guhl сказал:
Да
Предварительно сделайте образ, ессесно!
17 минут назад, gudstartup сказал:
Да
то есть мои действия:
- скидываю архив на CF карту на чпу (если его на карте нет)
- открываю на карту на пк и делаю образ
- открываю файл в котором присутствуют строки как в вашем ответе
- заменяю строки
- вставляю в чпу и загружаюсь с карты?
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Да
Похоже в моем случае это не подойдет, потому что CF card есть только на 802D Solution line
В мануале говорится об NC card. Видимо это оно
Буду смотреть что там есть когда доберусь до станка
Изменено пользователем Guhl
@gudstartup
4 часа назад, gudstartup сказал:
Что именно не подходит? Данный пароль вроде как актуален в любом случае, если кто-то поменял стандартные пароли уровней доступа. Просто пользоваться им для всех нужд с паролем вместо санрайза. У меня 840-е его проглатывали нормально. На остальных системах уже не помню пробовал или нет
Изменено пользователем boomeeeer
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
неработает этот пароль на 840d pl я много раз пробовал
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
Ну вот @Guhl пусть попробует может ему подойдет
Да на 828 пробовал тоже не подходит!
@boomeeeer На новых кстати хэш прямо не совпадает с этим чудо паролем!
Его время ушло! ECHT ZEIT!
Ну ХЗ, у меня подходил. Как попадётся станок под руку, попробую
11 минут назад, Guhl сказал:
Дым в трубу, дрова в исходное, камрады.
У клиента были стандартные пароли
Не понял?
Он что их неправильно вводил?
Не понял?
Ему казалось это не те пароли.
В общем, человеческий фактор
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
