Ремонт Mitsubishi mds b spj2
lem_on
Всем вечера доброго. Попал мне в руки вышеназванный контроллер после переезда станка. На втором включении контроллер решил выпустить волшебный дым из конденсатора, дело то житейское подумал я, импульсники они и в Африке импульсники но не тут то было. Пострадала ещё и плата контроллера, оптрон так вообще поднял лапы, типа сдаюся. Ну так вот хотелось бы увидеть фото или  схему соединений испарившихся дорожек.
6 минут назад, david1920 сказал:
фото с верху самый большой чип
в районе 15 ноги куска кажется нет
Если вы про этот то надо вблизи посмотреть если и правда прогар корпуса то о ремонте можно забыть легче плату новую купить
2 часа назад, david1920 сказал:
Автора надо подождать
он скажет что это
Не, сопля какая-то, корпус в порядке.
3 часа назад, gudstartup сказал:
сначала запитайте вторичку или если нет возможности то подайте через лампочку эти 200 грамм
Ну так и делал на силовой части, вроде норм и без лампы тоже. Конечно дикось по нынешним временам,но я нефига не электронщик что бы обзаводится кучей оборудования. Так когда то телевизоры починял и лампы вполне хватало.
27 минут назад, lem_on сказал:
А плата управления была подключена/?
Вот восстановите дорожки и элемент и врубайте. но осторожно
12 минут назад, gudstartup сказал:
Не, без платы, там мало того что элементы отсутствуют, ещё и межслойные отверстия перестали выполнять свои функции из за расслоения текстолита. Как добуду живую плату или фото, так сразу за паяльник возьмусь.
Свершилось, друг спас друга, поехал на замену уплотнений револьвера и там как раз то что нужно. Пока револьвер раскидан, выдернул евойный блок и прислал мне фотки. Навесным монтажем прилепил резистор, взял обычный, смд ждать надо было, межслойные отверстия рассверлил и продел жилку провода, убрал отслоившийся текстолит и залил все зелёнкой. Блок проснулся сразу после контрольного подачи напряжения и заработал непосредственно в станке.
Фото исправной платы, если кто будет иметь подобное удовольствие. В январе станок уедет ко мне на ПМЖ.
Изменено пользователем lem_on
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
