Ремонт Mitsubishi mds b spj2
lem_on
Всем вечера доброго. Попал мне в руки вышеназванный контроллер после переезда станка. На втором включении контроллер решил выпустить волшебный дым из конденсатора, дело то житейское подумал я, импульсники они и в Африке импульсники но не тут то было. Пострадала ещё и плата контроллера, оптрон так вообще поднял лапы, типа сдаюся. Ну так вот хотелось бы увидеть фото или  схему соединений испарившихся дорожек.
17 минут назад, lem_on сказал:
Я бы тоже сдался! Но если есть похожий то можно вызвонить. Мы тут так блок питания приводов митсубиши м70 чинили. Попала вода на плату управления и контроллер начал глючить, выдавал ошибку памяти при запуске.
Оказалось он потерял способность запускаться при 5.1в питания а вот при 5.0 прекрасно стартовал и работал.
Мыли, терли, грели ничего не помогало так и пришлось питание 5.0 выставить причем резистора регулировки там нет пришлось схему вырисовывать чтобы понять как его уменьшить!
36 минут назад, gudstartup сказал:
Я бы тоже сдался!
А мне прям жутко его отремонтировать хочется из личного интереса, я потом этот станок себе хочу взять.
С референсной платой конечно было бы намного интересней, но это удивительное устройство ставилось только в токарники и только с 640 стойкой. По своему устройству похоже на частотник, но чуточку умнее.
Схему срисовать не получится, это я паяльщник хороший, а художник плохой. Так поглядел, очень похоже на то что этот сдавшийся оптрон каким-то образом участвовал в передачи управляющего напряжение  питания на силовую часть блока. По симптомам повреждения напоминают перенапряжение в первичной цепи.
Изменено пользователем lem_on
2 минуты назад, lem_on сказал:
А сколько всего вторичных питаний? Я спрашиваю с целью есть ли возможность запитать  устройство от лабораторных источников и посмотреть на то не убило ли низковольтную часть.
А то не смысла чинить
Это шпиндельный привод и питание у него японское 200в
Наверно 5 +-12 и 24 должно хватить Первые можно от БП ПК взять а 24 отдельно
Только что, gudstartup сказал:
Одно питание два раза по 100 с каждой фазы, силовая часть для питания мотор- шпинделя три фазы после транса.
Для пробы есть развязывающий трансформатор, с него по старинке после перепайки через лампы подал питание на силовой модуль, он адекватно отозвался на все питания, ничего не сгорело и не пробило. Силовые ключи не проверял, там цельный блок, а я не умею с ними работать.
А плата низковольтной части как раз и пострадала и видимо потеряла пару дорожек.
Можно в инете по заказному номеру платы пошарить на ебай иногда качественные фотки бывают можно много чего рассмотреть!
@lem_on смутно помню но где-то я похожие видал, но я сейчас  на работу не хожу поэтому не могу в хламе покопаться
:sad:
Не любят  буржуи предохранители ставить от этого и дорожки отслаиваются и пожары случаются!
5 минут назад, gudstartup сказал:
Мазафаки номеров не дают, Митсубиси тоже. Такие коробки ставились ещё в тарубы, но траубы найти ещё труднее.
Да, смотрел фотки на ебае, но там не видать ничего.
а на самой плате пусто? На Фануках завсегда номерок есть где made in japan писано
@lem_on Шлейф на силовую часть широкий
Написано RK811, но нормальных фоток нету.
27 минут назад, gudstartup сказал:
Там ещё какие то хардверные и софтверные версии есть.
@lem_on По моему дорожка не отгорела а идет через переходное отверстие либо на другую сторону либо во внутренние слои.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Идёт, но с другой стороны судя по фото не хватает элемента, либо омный резистор, либо ещё что то
@lem_on Да это резистор но по обозначению 104 насколько видно
Странно что от такого большого элемента ничего не осталось , как будто он сам нагрелся и отвалился
Я так ронял он стоял здесь одним концом на ногу оптрона через переход а вторым на разъем J2
А что приходит на разъем J2?
Если какое то напряжение  то похоже на контроль
На два отверстия l11 l21 приходит 200 вольт и по разъёму  j2 уходит в силовую часть на диодный мост и конденсатор.
Ясно поэтому и резистор 10К
@lem_on Может подали не 200 а 380?
Возможно еще что-то пострадало в ИП
7 часов назад, gudstartup сказал:
19 часов назад, lem_on сказал:
Вот и я так думаю, а как оно на самом деле то было ....
8 минут назад, lem_on сказал:
сначала запитайте вторичку или если нет возможности то подайте через лампочку эти 200 грамм
1 минуту назад, david1920 сказал:
По фото вроде на чипе MAC227 кусок корпуса вырвало или так фото сделано?
это где не видел?
Надо вам в натуре еще раз посмотрять эту хлопушку!
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
