DMU50
andrev
Доброго времени суток!
Не давно установил Vericut 9.3, до этого никогда с Vericut дела не имел, а тут что то заинтерисовался.
Года 2 назад написал в MasterCam постпроцессор для DMU50 eco, но работать на с DMU мне не пришлось,
писал так, для собственного интереса.
В симуляторе MasterCam вроде бы все неплохо.
В Vericut, создал проект, станок dmg_mori_dmu50, Контроллер sin840d, заготовку, деталь, программу.
при симуляции, в кадре N106 G0 G90 G153 D0 Z-1 шпиндель втыкается в стол, в принципе все понятно,
референд станка по Z находится на столе, но на реальном станке отрабатывается так как положено,
шпиндель по Z уходит в +,
Вот прошу помощи что я делаю не так?
Помогите.
Можно в G-Code Processing в XYZ, где они описаны в комбинации c G53/G153, в макросы XYZAxisMachineMotion  в OverrideValue добавить $+значение до нужной точки в машинной СК.
30 минут назад, grOOmi сказал:
Перенести систему начала координат в верхний правый угол.
@grOOmi , как это сделать? Пересобирать станок? Смещать все компоненты станка на одинаковую величину?
Макрос AxisMachineMotion ездит только в Machine Origin, которая не смещается никакими манипуляциями в Machine Settings - Locations.
Или в G53/G153 заменить AxisMachineMotion на AxisMachineRefMotion, а в Locations добавить точку Machine Reference Location.
Лучше сказать, чтобы станочным соответствовали а то уедет незнамо куды!!!
Если мне глаза не изменяют, то это DMU-50 3gen, а у него другие хода относительно DMU-50 2gen. Поэтому нужно разобраться какой у вас станок, а уже потом говорить где точка.
Координаты для второго поколения. Софтлимиты -0,1 по всем осям. Ход к магазину -50 от софтлимита -500 по X
1 час назад, DJ Astro сказал:
У меня свой собран. На базе своих моделей. В стандарте кажись он запаролен, поэтому можно и так
Спасибо за помощь!
с этим разобрался.
Теперь в CYCLE800, при повороте оси С-90, выдает ошибку 61189 недействительные
положения круговых осей, как это исправить не знаю,
может кто поможет?
Поменял С-90 на С90, ошибка пропала и оси стали отрабатывать,
только ось С в противоположную сторону, значит где то она ограничена
в повороте, только где?
В настройках кинематики, установлено мин -360, мах 360.
