DMU50
andrev
Доброго времени суток!
Не давно установил Vericut 9.3, до этого никогда с Vericut дела не имел, а тут что то заинтерисовался.
Года 2 назад написал в MasterCam постпроцессор для DMU50 eco, но работать на с DMU мне не пришлось,
писал так, для собственного интереса.
В симуляторе MasterCam вроде бы все неплохо.
В Vericut, создал проект, станок dmg_mori_dmu50, Контроллер sin840d, заготовку, деталь, программу.
при симуляции, в кадре N106 G0 G90 G153 D0 Z-1 шпиндель втыкается в стол, в принципе все понятно,
референд станка по Z находится на столе, но на реальном станке отрабатывается так как положено,
шпиндель по Z уходит в +,
Вот прошу помощи что я делаю не так?
Помогите.
Не понимаю, это что такая засекреченная тема, что некто не может более или менее
объяснить почему строка G0 G90 G153 D0 Z-1 на реальном станке DMU 50 отрабатывается
так как будто Z0 находится на шпинделе.
есть мнение что G153 это синоним G53, т.е. машинных координат. вызов её отменяет смещение машинных координат, а поскольку Z0 на столе то и едет  на Z-1 тыкаясь в стол.
В идеале этот кадр должен помещать шпиндель в самую верхнюю точку, как правило это так же точка смены инструмента. такое делают чтобы при перемещениях до применения смещений и корректоров не налететь на приспособления и деталь
1 час назад, andrev сказал:
а где она должна находиться если не на конусе патрона?
По идее, когда ты настраиваешь дом по Z ты должен обнулиться и указать что это не Z0, ну а скажем то что написано в паспорте. Допустим в паспорте указано максимальный ход по Z 450. Указываешь что стол у тебя это Z-450. Тогда Z0  у тебя будет вверху
Благодарю за ответ!
Спасибо, теперь понятно.
Извините пожалуйста за мою назойливость, но задам еще вопрос.
Vericut не понимает строку G0 G90 C=CD(0) B0, где и как это настроить?
2 часа назад, andrev сказал:
Благодарю за ответ!
Поворот по оси С в ноль по кратчайшему пути. Как настроить не знаю
я предположил сначала что CD это Short Distance, но не нашел (не захотел искать :beer:)в английском синонима short начинающегося с C
Также что это ось C и вызывается после G153, смахивает на постановку шпинделя в определённое положение для смены инструмента.
18 часов назад, andrev сказал:
G153
G53: G53 подавляет покадрово устанавливаемое WO и программируемое WO. G153: G153 действует как G53 и дополнительно подавляет общий базовый фрейм.
Читайте тут PGAsl Руководство по программированию "Расширенное программирование
а ваш vericut  поддерживает расширенное программирование для sinumerik?
CDC() Выполнить подвод к кодированной позиции с номером позиции n по кратчайшему пути (только для круговых осей)
4 часа назад, andrev сказал:
А у вас какая то несуразица написана
= явно лишнее
У меня был пост с этого форума, но вся информация содержалось в PSB файле,
программу он писал , но с ошибками, ошибки в основном были в циклах сверления,
нарезание резьбы на реальном станке, но до конца проверить мне так и не удалось.
Так этот пост выводил такую строку G0 G90 C=CD(0) B0, и когда я правил фануковский
пост, я так же вставил эту строку.
Если позволите, еще один вопрос, как настроить станок DMU 50 в Vericut, что бы
он отрабатывал G0 G90 G153 D0 Z-1, на реальном станке понятно
помогите разобраться.
Перенести систему начала координат в верхний правый угол. Точные координаты сказать?
11 минут назад, grOOmi сказал:
Лучше сказать, чтобы станочным соответствовали а то уедет незнамо куды!!!:smile:
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
