DMU50
andrev
Доброго времени суток!
Не давно установил Vericut 9.3, до этого никогда с Vericut дела не имел, а тут что то заинтерисовался.
Года 2 назад написал в MasterCam постпроцессор для DMU50 eco, но работать на с DMU мне не пришлось,
писал так, для собственного интереса.
В симуляторе MasterCam вроде бы все неплохо.
В Vericut, создал проект, станок dmg_mori_dmu50, Контроллер sin840d, заготовку, деталь, программу.
при симуляции, в кадре N106 G0 G90 G153 D0 Z-1 шпиндель втыкается в стол, в принципе все понятно,
референд станка по Z находится на столе, но на реальном станке отрабатывается так как положено,
шпиндель по Z уходит в +,
Вот прошу помощи что я делаю не так?
Помогите.
Не понимаю, это что такая засекреченная тема, что некто не может более или менее
объяснить почему строка G0 G90 G153 D0 Z-1 на реальном станке DMU 50 отрабатывается
так как будто Z0 находится на шпинделе.
есть мнение что G153 это синоним G53, т.е. машинных координат. вызов её отменяет смещение машинных координат, а поскольку Z0 на столе то и едет  на Z-1 тыкаясь в стол.
В идеале этот кадр должен помещать шпиндель в самую верхнюю точку, как правило это так же точка смены инструмента. такое делают чтобы при перемещениях до применения смещений и корректоров не налететь на приспособления и деталь
1 час назад, andrev сказал:
а где она должна находиться если не на конусе патрона?
По идее, когда ты настраиваешь дом по Z ты должен обнулиться и указать что это не Z0, ну а скажем то что написано в паспорте. Допустим в паспорте указано максимальный ход по Z 450. Указываешь что стол у тебя это Z-450. Тогда Z0  у тебя будет вверху
Благодарю за ответ!
Спасибо, теперь понятно.
Извините пожалуйста за мою назойливость, но задам еще вопрос.
Vericut не понимает строку G0 G90 C=CD(0) B0, где и как это настроить?
2 часа назад, andrev сказал:
Благодарю за ответ!
Поворот по оси С в ноль по кратчайшему пути. Как настроить не знаю
я предположил сначала что CD это Short Distance, но не нашел (не захотел искать :beer:)в английском синонима short начинающегося с C
Также что это ось C и вызывается после G153, смахивает на постановку шпинделя в определённое положение для смены инструмента.
18 часов назад, andrev сказал:
G153
G53: G53 подавляет покадрово устанавливаемое WO и программируемое WO. G153: G153 действует как G53 и дополнительно подавляет общий базовый фрейм.
Читайте тут PGAsl Руководство по программированию "Расширенное программирование
а ваш vericut  поддерживает расширенное программирование для sinumerik?
CDC() Выполнить подвод к кодированной позиции с номером позиции n по кратчайшему пути (только для круговых осей)
4 часа назад, andrev сказал:
А у вас какая то несуразица написана
= явно лишнее
У меня был пост с этого форума, но вся информация содержалось в PSB файле,
программу он писал , но с ошибками, ошибки в основном были в циклах сверления,
нарезание резьбы на реальном станке, но до конца проверить мне так и не удалось.
Так этот пост выводил такую строку G0 G90 C=CD(0) B0, и когда я правил фануковский
пост, я так же вставил эту строку.
Если позволите, еще один вопрос, как настроить станок DMU 50 в Vericut, что бы
он отрабатывал G0 G90 G153 D0 Z-1, на реальном станке понятно
помогите разобраться.
Перенести систему начала координат в верхний правый угол. Точные координаты сказать?
11 минут назад, grOOmi сказал:
Лучше сказать, чтобы станочным соответствовали а то уедет незнамо куды!!!:smile:
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
