DMU50
andrev
Доброго времени суток!
Не давно установил Vericut 9.3, до этого никогда с Vericut дела не имел, а тут что то заинтерисовался.
Года 2 назад написал в MasterCam постпроцессор для DMU50 eco, но работать на с DMU мне не пришлось,
писал так, для собственного интереса.
В симуляторе MasterCam вроде бы все неплохо.
В Vericut, создал проект, станок dmg_mori_dmu50, Контроллер sin840d, заготовку, деталь, программу.
при симуляции, в кадре N106 G0 G90 G153 D0 Z-1 шпиндель втыкается в стол, в принципе все понятно,
референд станка по Z находится на столе, но на реальном станке отрабатывается так как положено,
шпиндель по Z уходит в +,
Вот прошу помощи что я делаю не так?
Помогите.
Не понимаю, это что такая засекреченная тема, что некто не может более или менее
объяснить почему строка G0 G90 G153 D0 Z-1 на реальном станке DMU 50 отрабатывается
так как будто Z0 находится на шпинделе.
есть мнение что G153 это синоним G53, т.е. машинных координат. вызов её отменяет смещение машинных координат, а поскольку Z0 на столе то и едет  на Z-1 тыкаясь в стол.
В идеале этот кадр должен помещать шпиндель в самую верхнюю точку, как правило это так же точка смены инструмента. такое делают чтобы при перемещениях до применения смещений и корректоров не налететь на приспособления и деталь
1 час назад, andrev сказал:
а где она должна находиться если не на конусе патрона?
По идее, когда ты настраиваешь дом по Z ты должен обнулиться и указать что это не Z0, ну а скажем то что написано в паспорте. Допустим в паспорте указано максимальный ход по Z 450. Указываешь что стол у тебя это Z-450. Тогда Z0  у тебя будет вверху
Благодарю за ответ!
Спасибо, теперь понятно.
Извините пожалуйста за мою назойливость, но задам еще вопрос.
Vericut не понимает строку G0 G90 C=CD(0) B0, где и как это настроить?
2 часа назад, andrev сказал:
Благодарю за ответ!
Поворот по оси С в ноль по кратчайшему пути. Как настроить не знаю
я предположил сначала что CD это Short Distance, но не нашел (не захотел искать :beer:)в английском синонима short начинающегося с C
Также что это ось C и вызывается после G153, смахивает на постановку шпинделя в определённое положение для смены инструмента.
18 часов назад, andrev сказал:
G153
G53: G53 подавляет покадрово устанавливаемое WO и программируемое WO. G153: G153 действует как G53 и дополнительно подавляет общий базовый фрейм.
Читайте тут PGAsl Руководство по программированию "Расширенное программирование
а ваш vericut  поддерживает расширенное программирование для sinumerik?
CDC() Выполнить подвод к кодированной позиции с номером позиции n по кратчайшему пути (только для круговых осей)
4 часа назад, andrev сказал:
А у вас какая то несуразица написана
= явно лишнее
У меня был пост с этого форума, но вся информация содержалось в PSB файле,
программу он писал , но с ошибками, ошибки в основном были в циклах сверления,
нарезание резьбы на реальном станке, но до конца проверить мне так и не удалось.
Так этот пост выводил такую строку G0 G90 C=CD(0) B0, и когда я правил фануковский
пост, я так же вставил эту строку.
Если позволите, еще один вопрос, как настроить станок DMU 50 в Vericut, что бы
он отрабатывал G0 G90 G153 D0 Z-1, на реальном станке понятно
помогите разобраться.
Перенести систему начала координат в верхний правый угол. Точные координаты сказать?
11 минут назад, grOOmi сказал:
Лучше сказать, чтобы станочным соответствовали а то уедет незнамо куды!!!:smile:
