Построение концевой фрезы в КОМПАС 3D
К какой литературе обратиться или источникам, чтобы построить 3D модель концевой фрезы ? Может у кого то есть построенная модель ?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
