ошибка 2015 не загорается панель оператора
Николай Павлодар
Николай Павлодар
Друзья снова этот станок, у которого были ошибки 73 и 84. Отработал станок полсмены и встал.
Теперь ошибка 2015 пишет проверьте ОР плату или кабель. Есть таковое станок, но правого исполнения с него брали платы для проверки, вернее меняли местами.
Что уже было сделано:
Поменяли плату ввода-вывода (большая в центре), плату коммуникации (вверху возле блоков питания, та что поменьше), прозвонили кабель от панели оператора на плату ввода-вывода, сняли панель оператора, разобрали,протёрли спиртом, все собрали, передёрнули всевозможные коннекторы. Другой станок работает, а этот нет. Блоки питания дают 24.3В. пульсации не смотрел, блоки родные.
Тест инициализации на экране пробегает без ошибок, во время инициализации I/O пишет End, на другом станке в этот момент загорается панель оператора, а тут нет.
4 дня ищу проблему, осталось станок целиком поменять ))).
Подскажите люди добрые куда копать?
39 минут назад, Николай Павлодар сказал:
Сож съедает герметик, надо искать лампу с крышкой на болтах, я думаю, или взрывозащещённую...
Ничего она не съедает если правильный прожектор поставить, у на стоит годами пока блок питания не сдохнет или светодиоды не деградируют.
41 минуту назад, Николай Павлодар сказал:
Автомата не предусмотрено.
'Это плохо но обычно у ПВВ предохранитель имеется а у вас что нет?
дикая электроавтоматика надо огнетушитель рядом держать! Ни предохранителей ни автоматов!:bash:
:helpsmilie:
Если  га других блоках питания просадки нет значит на ПВВ отдельный блок питания или она так реагирует на кз навыходе хотя на нормальных модулях есть защита
1 час назад, Николай Павлодар сказал:
Сейчас такие СОЖ, что нержавейка ржавеет.:smile: Чего уж там про герметик говорить.
Если искать промышленный светильник, то очень дорого, вот вариант с прожектором, но с дополнительной защитой, как сказал @gudstartup , вполне прокатит. И все таки, от греха подальше, рекомендую отвязаться от питания 24ВDC, по феншую так нельзя, питание электроавтоматики должно быть чистое.
Николай Павлодар
Я о том же! Родные лампы корейцы хорошие поставили, но если в неё прилетает бобышка весом граммов сто на скорости... Даже не знаю.... Там аж кронштейны отрывает. Пока светильник сделали из противотуманки с толстым стеклом, дополнительно все стыки залил эпоксидной. Поглядим кто кого.
