ошибка 2015 не загорается панель оператора
Николай Павлодар
Николай Павлодар
Друзья снова этот станок, у которого были ошибки 73 и 84. Отработал станок полсмены и встал.
Теперь ошибка 2015 пишет проверьте ОР плату или кабель. Есть таковое станок, но правого исполнения с него брали платы для проверки, вернее меняли местами.
Что уже было сделано:
Поменяли плату ввода-вывода (большая в центре), плату коммуникации (вверху возле блоков питания, та что поменьше), прозвонили кабель от панели оператора на плату ввода-вывода, сняли панель оператора, разобрали,протёрли спиртом, все собрали, передёрнули всевозможные коннекторы. Другой станок работает, а этот нет. Блоки питания дают 24.3В. пульсации не смотрел, блоки родные.
Тест инициализации на экране пробегает без ошибок, во время инициализации I/O пишет End, на другом станке в этот момент загорается панель оператора, а тут нет.
4 дня ищу проблему, осталось станок целиком поменять ))).
Подскажите люди добрые куда копать?
Николай Павлодар
Станок Doosan Puma V8300 внутри все Fanuc.
Станок Doosan Puma V8300 внутри все Fanuc. Обычно двухтысячные ошибки это отсутствие питания или сухой контакт в теле или автомате. Даже в книжке не прописаны, тут кажется всё уже проверил...
Николай Павлодар
https://disk.yandex.ru/i/CMyehyNFINh4pQ
Тут фотка. Станок запустили, настроили, на ночь оставили включенным. Утром пришли висит черный экран с ошибкой.
Питание в норме, пульсации тоже. При включении  панели оператора сразу загорелся одно защитное реле, второе - нет. На другом станке панель загорается при двух отключенных реле. Неужели в компьютере проблема...
Перезагрузил, тест проходит нормально, то теперь ошибка 2015. Фотка тут
https://disk.yandex.ru/i/sG_heReEX1YNiQ
@Николай Павлодар Обрыв кабелей или замыкание как и было в случае с кабелями датчика
Николай Павлодар
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Ошибка ладдерная. Нужен ладдер
Поясните в двух словах, я пока только начинающий наладчик. Ладдер это отладчик, т.е. отдельное устройство или компьютер или интерфейс станка. Как-то помню удалось на экран напарнику вывести ладдерную схему станка
2 минуты назад, Николай Павлодар сказал:
Не нужен вам ладдер проверяйте кабели на обрывы и замыкания с ладдером у вас все в порядке.
Ладдером называется программа в виде релейной схемы постоянно выполняемая ЧПУ  в цикле реального времени и управляющая электроавтоматикой вашего станка. А то что у вас ненормальное питание о чем говорит первая возникшая ошибка с вылетом на экран системных ошибок говорит о том что у вас проблемы с питанием!
13 минут назад, gudstartup сказал:
Это ясно что все в порядке. В ладдере можно увидеть причину ошибки 2015
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А с эти что делать, если это не случайность?
7 минут назад, gudstartup сказал:
Не случайность. Но если мы получим дополнительную информацию из ладера возможно это более прояснит причину
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если на шине IOLink кого то не видно то либо это устройство отключено (не запитано) либо мастер (pmc контроллер) сам глючит либо конфигурация слетела (хотя с чего бы). Изначально ЧПУ писало про пропадание питания.
Я бы еще посмотрел
SYSTEM ---) PMC MAINTEN ---) ALARM
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Значит если есть возможность посмотреть дополнительную информацию, ее нельзя ни в коем случае смотреть. Иначе квантовая неопределенность разрушится и кот Шредингера сдохнет
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
кот Шредингера
Лишь бы код Баюн не подкрался к ЧПУ или оператору!:smile:
Николай Павлодар
Спасибо всем за участие, даже шутникам! Запустили станок. Картина маслом: на станке была включена внутренняя лампа освещения 24В, которая скончалась ночью и коротнула питание, оно просело и плата ввода-вывода (ПВВ) отключилась. Станок выключили, включили, но он помнит, что освещение было включено и сразу после запуска включает перегоревшую лампу и снова просаживает питание до 20В. ПВВ не работает уже при 22В (был такой ремонт, блок питания делал). Дверь остаётся заблокированной, внутрь доступа нет, лампу проверить никак и даже догадаться, ведь панель-то не светится. Заменили компьютер с другого станка, там, по счастью освещение было отключено. После успешного запуска включили освещение и получили ошибку на черном экране, как на картинке. Тогда догадались, что в лампе дело. Убрали лампу, поставили компьютер на место, включили и убедились, что лампа активирована по умолчанию. Собственно, причина в КЗ на лампе. У кого какие лампы в станках, дайте ссылку, блин меняем раз в месяц, но такая проблема впервые, поэтому не догадались сразу. Нужна лампа, которая выдерживает попадание стружки и СОЖ
19 минут назад, Николай Павлодар сказал:
А что автомата на освещение не предусмотрено и какая лампа светодиодная а то странно обычную на постоянку вешать?
20 минут назад, Николай Павлодар сказал:
Поставьте вместо нее прожектор светодиодный есть с напряжением 12-24-36 с защитой IP65
с защитой IP65
Это китайский IP, реально надо в отдельный корпус ставить, тогда долго стоит. Можно и на 220В, чтоб ИП 24VDC не нагружать.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
220 в рабочую зону лучше не надо можно доп транс проставить и от него питать.
После герметизации стекла и китайский неплохо справляется!
19 часов назад, Николай Павлодар сказал:
А первоначально писали, что питания проверяли... Но просадку не заметили.
Николай Павлодар
На блоках питания нет просадки на других платах тоже, а конкретно на этой есть, видимо как-то связано.
Освещение включается твердотельным реле напрямую с ПВВ, там и была посадка. Автомата не предусмотрено. Будем ставить точечный светильник, чтоб в него стружкой труднее попасть было))
 Сож съедает герметик, надо искать лампу с крышкой на болтах, я думаю, или взрывозащещённую...
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
