Площадь поверхности в ТТ
Есть большая необходимость прописывать площадь поверхности детали или сборки, нуждающиеся в покрытии, в технических требования. Вот пункт ТТ для примера.
3. Покрытие Ц6.хр.бцв. S=10,256 см.кв.
Но дело в том, что единицы измерений (размеры и т.п.) для самой модели нужны в мм. И площадь SW тоже считает в мм.
Как сделать так, чтобы площадь АВТОМАТИЧЕСКИ считалась в квадратных сантиметрах (ну или в других единицах, отличных от тех, что установлены в параметрах для шаблона).
Привет !
У меня вопрос на схожую тему.
Как прописать площадь поперечного сечения профиля?
Измерить ее можно,а вот записать в ТТ ?
:g:
Именно!
Автоматом ???
<{POST_SNAPBACK}>
Автоматом это макрос. А если ещё нужна и ассоциативность, можно попробовать через изветные размеры и уравнения вычислить и передать в свойства файла модели, потом по ссылке в чертеж...
Блин, какая-то фигня! С массой в основной надписи все работает, а с площадью в ТТ не работает!
Вообщем вставляем в чертеж готовый текст, в свойствах которого видно, что в текст добавлено свойство с модели. В модели, сответственно, такое свойство есть. Но, блин, не работает с!
Если же текст в чертеж не вставлять, а написать с нуля, зайти в св-ва и добавить свойство с модели, то все отображается...
<{POST_SNAPBACK}>
По вашей картинке там этого свойства нет, и они у вас по разному называются: "Площадь покрытия" и "Площадь поверхности" не сказал бы что они одинаковые.
Стукнул себя об стену три раза!!! Вообще голова с утра не соображает:))
Kelny - С П А С И Б О !!!
  • 6 лет спустя...
Понадобилось решить аналогичную задачу, прописать площадь детали в дециметрах. Вижу давно задачку решили, но вот как? ))
Есть кнопочка (похожая на весы) "Массовые характеристики" - там в настройках можно выставить любые единицы...
Так же, если прогуляться по ссылкам (в приведённой ссылке :smile: ) - есть много полезного...
А далее ручкамы, можно так же скопировать результаты в буфер...
Либо, если нужно всё вставлять автоматом, то как советовал Kelny (выше) - надо писать макрос (может уже такой есть - не искал) или вводить своё свойство (Площадь покрытия) и затем вставлять его в текст...
Если получится автоматом - не сочтите за труд, написать чего и как (народу понравится :g: )
Получилось но как-то не очень изящно, через "далеко" и полу-автоматом )). Нужно жмакать сфетофорчик после изменения модели, по крайней мере в SW-20100 так. Для деталей без конфигураций без проблем, а вот у меня по 40 + конфигураций в модели. Хотя, с другой стороны и изменения бывают редко-редко ))
Изменено пользователем addix
