Фотовизуализация в Catia
Skymaster
2 MRDOORS
Вот бы найти машины, легковые и грузовые (когда то были в огромных недрах старого HELPа, не могу найти сейчас). Сейчас делаю внешние декорации. Ну, пешеходов я расставлю, манекенов хватит.
Задача- как сделать разметку на шоссе? Как деревья создать? Фотографию поставить?
Вот здесь посмотри...
<noindex>http://www.gtwiki.org/mwiki/index.php?titl...ference_Objects</noindex>
Cпасибо, интересно. А кто нибудь пользуется Digital Project R3? Что он дает?
Изменено пользователем Skymaster
Множество описанных выше вопросов, связанных с рендерингом и геометрией, решает прогамма HtperShot. Описана в моем блоге <noindex>http://car2ner.blogspot.com/2007/10/hypers...raytracing.html</noindex> Не упомянута там только одна важная особенность, связанная с применением этой программы в связке с CATIA - HyperShot напрямую понимает файлы STEP, а их можно привязать к Катиной параметрической модели!
По <noindex>этой ссылке</noindex> пример тестирования на реальной (для меня) задаче
Изменено пользователем car2ner
Судя по картинкам продукт интересный, есть проблема, на триал-версию пачему то не шлют лицензию.....мож поделитесь если камунить буржуи таки ответили:-)
Хм.. странно... Я уже третий раз лицензию получаю без проблем (триал на 15 дней).
Все делал по их инструкции:
- Install HyperShot.
- Double click on the desktop HyperShot shortcut.
- Enter your name, the Serial Code below and then click the “Request License” button.
Serial Code is: test-ingh-yper-shot-f0zn
- Send the license request file created to license_request@bunkspeed.com.
- You will get back a trial license file called hypershot.lic that you will place in the
program files\bunkspeed\hypershot\bin folder.
Как и обещал, написал нечто вроде туториала или мастер-класса по некоторым основным вопросам рендеринга в CATIA. Название, конечно, немного пафосное, но для меня действительно было подвигом написать этот туториал. Буду рад любой конструктивной критике, дополнениям, замечаниям, вопросам и т.п. Пишите все, что сочтете нужным в комментарии к посту <noindex>http://car2ner.blogspot.com/2007/10/catia.html</noindex>. С учетом всего написанного, я подготовлю вторую версию туториала.
Оглавление
1. От автора
2. Встроенный рендеринг CATIA
3. Как добиться «мягких» теней?
3.1 «Обустройство» сцены.
3.2 Камера
3.3 Подбор и расстановка освещения.
3.4 Окружение (Environment)
3.5 Материалы
3.6 Настройки рендеринга
4. Как получить реалистичное стекло?
4.1 Настройка материала и рендера
4.2 Цветное стекло
4.3 Ну и где же каустика?
4.4 Как насчет дисперсии?
5. Как правильно накладывать текстуры и стикеры?
5.1 Процедурные (фрактальные) текстуры
5.2 Текстура-картинка
5.3 Стикеры: удобство или головная боль?
6. Как еще улучшить качество картинки?
6.1 Настройка геометрического движка CATIA
7. Как рендерить по сети?
7.1 Настройки
7.2 Проблемы
8. Полезные советы
9. Фичи, баги
10. Копирайты и благодарности
Оформлен туториал в виде PDF файла. Размер 9,3 Мб
Ссылка: <noindex>http://car2ner.blogspot.com/2007/10/catia.html</noindex>
Без вопросов, Мега респект и спасибо автору туториал. На первый взгляд сделано классно.
Вопрос по Хипершоту. Скачал триал версию, запустил. Но после импорта модели не получается приближать или отдалять, т.е. панить и вращать дает, а зумить нет. Че за борода?
Увеличение картинки: Alt+правая кнопка мыши
Zoom: Alt+колесо
А вообще там есть отличная шпаргалка - Help/Hot Keys overview
там комбинаций так мало, что их легко запомнить и работать с программой на весь экран без всяких меню и т.п.
Спасибо car2ner за замечательный труд, здОрово! Приятно, когда такие профессионалы делятся опытом. А я вот, не зная этих возможностей, стал ковырять MAYA. Нет слов... (могу копать, могу не копать... :smile: )
А фильмы с таким качеством не пробовал записывать в CATIA? Штука-то вроде-бы бездонная по возможностям.
Пробовал и даже получалось :-) В основном от необходимости, т.е., при прочих равных условиях, предпочел бы анимацию рендерить не в CATIA, а в специализированной программе. Однако в моем случае анимация была уже сделана в DMU Kinematics. Не переделывать же ее вручную в каком-нибудь 3D-Max. Вот и пришлось на пару суток 4 компьютера задействовать :-)
Все это прекрасно.
Но вот как сделать свечение кнопок???????? и еще таким способом. чтобы осветительный источник не попадал в прямую зону видимости.Т.е. , например, под большим углом к светящейся кнопке? Короче. чтобы рассеивание света в материале происходило. а не как мы видим источник сквозь прозрачный(полупрозрачный объект). Есть не 3D максовские решения? Желательно в самой катии.
Все это прекрасно.
Речь идет, как я понимаю, об эффекте SSS (SubSurfaceScattering) - подповерхностное рассеивание света. Встроенными средствами CATIA такого эффекта не получить. При этом, большинство распространенных внешних систем рендеринга делают это запросто (VRay, Maxwell, FryRender и т.п.). А внутри CATIA - только через <noindex>Speos</noindex>, который встраивается через механизм CAA V5. Об этом, правда, я уже говорил пару раз в этой ветке.
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
а он уже есть ? ну тот, который "не в магазинах"? :wink:
Был бы - может я бы тогда и "Секреты рендеринга" не написал :dry: . На самом деле он у меня был триальный период - две недели.
Кстати, есть еще <noindex>вот такая вещь</noindex>
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
