Какую технику использовать для эффекта "чеканки"?
НУ, громко сказано - чеканка...
Надо разместить по поверхности фигуры вращения, типа кувшина
по окружности пояски из выпуклых и вдавленных элементов.
Так, чтобы они выступали или продавливались и на другой стороне тонкостенного тела.
В принципе, чеканка, да.
15 часов назад, egorus сказал:
То есть в Компасе то же самое?
Примерно.
Подход к моделированию аналогичный. Инструментарий может отличаться.
13 часов назад, sabahs сказал:
Но это не Компас, хотя и там это возможно.
Это возможно в любой САПР. Вопрос в трудозатратах.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
