Сшивка из поверхностей твердого тела
нужно из поверхностей сшить твердое тело
поверхности переданы из рины.
довольно сложные.
подскажите, как из них сшить солид?
Если поверхности представлены в виде Sheet body, то обычно это просто: Insert - Combine bodies - Sew. и все прилегающие поерхности сшиваются. Когда объем закрывается последней Sheet body, он становится твердым телом.
  • 2 года спустя...
Ситуация примерно схожая.
Деталь - колесо (твердое тело) и лопатки на нем (сшитые из поверхностей).
Проблема заключается в том, что после сшивания лопаток из них не получаются твердые тела :( . Может в настройках или допуске при
сшивании какие-то значения должны быть или еще что-то? Имеющийся в распоряжении мануал ответа на вопрос не дал.
PS: NX5
Думаю из лопаток надо сшит отдельное твердое тело а затем соединить с твердым телом колеса.
Если есть неравномерные зазоры между поверхностями и прога сама не сможеть их заполнить, даст ошибку.
Может в настройках или допуске при сшивании какие-то значения должны быть или еще что-то? Имеющийся в распоряжении мануал ответа на вопрос не дал.
Если после сшивки (sew) не получается твердое тело, то можно проанализировать полученное листовое тело на предмет имеющихся границ. Для этого Анализ - Проверка геометрии - Граница листового тела ВКЛ, жмешь ОК, выбираешь листовое тело, OK, снова Граница листового тела ВКЛ и жмешь ОК. На экране появляется точечки и линии - граница(ы) листового тела. Т.е. так можешь посмотреть "разрывы".
Изменять допуск при сшивке не рекомендую, ничего хорошо не получиться. Лучше проанализировать зазоры и их устранить. Например, вырезать в месте разрыва побольше и построить поверхность. Второй вариант изменить способ построения изначально.
Удачи
На мой взгляд , наиболее качественная сшивка получаеться функцией Trim and Extend
как вариант: строить тело больше чем ограничивающие поверхности, а потом обрезать (trim body)
Удачи
Проверка геометрии не нашла границ листового тела, т.е. скорее всего оно получилось полностью замкнутым.
Проверил на второй лопатке(не зашитой с одной стороны), нашла 1 границу. Я в ступоре, может у меня глюк какой в программе. Попробую на другой машине попробовать :sad:
Или лучше перестроить модель заново с более точным допуском сшивания? (сейчас допуск составляет 0,0234)
Извините, забыл упомянуть что все границы поверхностей были получены как раз командами "Расширить поверхность" и "Обрезать и расширить".
PS: Спасибо за советы.
Изменено пользователем Nightmare
Твёрдое тело получится, если все границы поверхностей совпадают (с заданной точностью). Если не получается, значит где-то есть зазор, больший, чем заданная точность. Попробуйте не закрашивая (не шейдить, в каркасном изображении) сшить поверхности. Вы сразу увидите проблемные места. Но неудобство в том, что при любом обновлении экрана эти места исчезнут. И когда их много, запомнить все нереально. Я делал так: печатал на принтере изображение с экрана, потом сшивал и отмечал на картинке проблемные места. Затем убивал сшивание и редактировал эти места. И снова сшивание.
Изменено пользователем xemyl
есть еще одна настройка Настройка - Моделирование, вкладка Общие, Тип тела. По умолчанию должно стоять Тело. Если стоит поверхность, то при сшивке будет всегда листовое тело
Все же буду настаивать на варианте "строить тело чуть меньше, чем ограничивающие поверхности, а потом обрезать (trim body)". С лопатками именно так всегда и поступали, чтобы не парится с сшивкой
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
