Сплайны в Catia
Sten
Попробовал построить сплайн по 4-м точкам в Catia и Auticad, координаты точек в обоих случаех задавались в глобальной системе координат, точки использовались одни и те же, но сплайны получаются разными..Похожие, но разные. Пробовал различные варианты и было заметно, что чем меньше сплайн и чем больше его кривизна - тем больше различий. Сходу на глаз заметно, что в случае Autocad сплайн проходит через конечные точки, а к остальным он с определенной точностью приближается, а в Catia сплайн проходит через все точки. Но при этом
в обеих программах точки называются spline control points, но в Catia они больше похожи на fit points по своему поведению..Вопрос: как построить сплайн в Catia, чтобы точки были контрльными на самом деле, а не только по названию??
В FreeStyle есть такая штука, как 3D Curve. Так вот там можно выбрать следующие
варианты построения (Creation type):
1. Through points
2. Control Points
3. Near Points
По моему, это и есть сплайн через контрольные точки.
Если я ошибаюсь, то пусть меня кто-нибудь поправит. :g:
Ну так ведь и в Акаде строится по контролпоинтам, но почему-то сплайны получаются близкими, но отличными друг от друга, хоть и строятся по одним и тем же координатам...Кстати а FreeStyle поддается автоматизации???То бишь макросы можно под него писать?
Ну так математика построений сплайна то в системах разная. :smile:
Отличия всегда будут. Даже, например, если строить сплайн по 3-м точкам, то в одних системах получим дугу, а в каких-то нет.
    • Krusnik
    • Иван Васильев
