Сплайны в Catia
Sten
Попробовал построить сплайн по 4-м точкам в Catia и Auticad, координаты точек в обоих случаех задавались в глобальной системе координат, точки использовались одни и те же, но сплайны получаются разными..Похожие, но разные. Пробовал различные варианты и было заметно, что чем меньше сплайн и чем больше его кривизна - тем больше различий. Сходу на глаз заметно, что в случае Autocad сплайн проходит через конечные точки, а к остальным он с определенной точностью приближается, а в Catia сплайн проходит через все точки. Но при этом
в обеих программах точки называются spline control points, но в Catia они больше похожи на fit points по своему поведению..Вопрос: как построить сплайн в Catia, чтобы точки были контрльными на самом деле, а не только по названию??
В FreeStyle есть такая штука, как 3D Curve. Так вот там можно выбрать следующие
варианты построения (Creation type):
1. Through points
2. Control Points
3. Near Points
По моему, это и есть сплайн через контрольные точки.
Если я ошибаюсь, то пусть меня кто-нибудь поправит. :g:
Ну так ведь и в Акаде строится по контролпоинтам, но почему-то сплайны получаются близкими, но отличными друг от друга, хоть и строятся по одним и тем же координатам...Кстати а FreeStyle поддается автоматизации???То бишь макросы можно под него писать?
Ну так математика построений сплайна то в системах разная. :smile:
Отличия всегда будут. Даже, например, если строить сплайн по 3-м точкам, то в одних системах получим дугу, а в каких-то нет.
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
