Проектирование кокиля для литья АК7
Требуется проектирование литниковой системы и последующее проектирование кокиля для литья алюминиевого сплава АК7. Модель отправлю на эл.почту.
https://disk.yandex.ru/i/lvakQT30zawuxg
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
