На сколько можно улучшить результат расчета?
faridun647t
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста на сколько плохо выглядит расчет. Результат меня немного не удовлетворяет тем, что получается маленький запас по прочности.
Результатом расчета получаю ~700 МПа эквивалентые напряжения. Хотелось бы в два раза меньше 200~350 МПа.
https://disk.yandex.ru/i/IGA6ZuieC2KHqg еще задаю по этим формулам билинейное изотропное упрочнение материала, чтобы значения напряжений лежали в упругой зоне деформаций (получается цифра не очень, ~4200 МПа при пределе прочности материала в 830МПа), но все же хотелось бы получить чуточку поменьше значения эквивалентных напряжений. Если разделить на полученное 700 МПа напряжения из расчета свойства материала при рабочей температуре 1000-1200, то запас прочности получается примерно 1-0.9 и в некоторых других режимах даже 0.4-0.6, при том что норма прочности в 1,5-3 раза выше. Подскажите ошибку в расчете если имеются и исправьте меня, буду признателен.
https://disk.yandex.ru/i/X8XT2KW_R82bqg
https://disk.yandex.ru/i/SqN3tJoF1MmFNg
https://disk.yandex.ru/i/GaSp6HhI9nFm8Q
https://disk.yandex.ru/i/Cki7tP-qgAqSyQ
сам расчет https://disk.yandex.ru/d/9sZHXdrOOTSH1A
вес файла ~700 МБ с расчетом CFX
Т.е. линейный расчет у вас 700 МПа, а упруго-пластический 4200 МПА ?
12 часов назад, Борман сказал:
нет, это значение получаю для свойства материала Bilinear Isotropic Hardening, который считаю по формулам из статьи https://disk.yandex.ru/i/IGA6ZuieC2KHqg . Если считать без лопатку без добавления в свойствах материала Bilinear Isotropic Hardening, то эквивалентные напряжения получаются около 1500-2000 МПа. С - около 700 МПа. Смущает даже 700 МПа полученные с добавлением этого свойства материала, хотя подозреваю что проблема совсем не в этом
22.11.2023 в 08:55, faridun647t сказал:
да, проблема не в этом. если вы хотите иметь в мтаериале 300 МПа, а у него предел текучести в районе 700 МПа, то вы и с линейной моделью должны получать 300 МПа. Итого - конструкция ломается, либо ваша модель не соответсвует реальности.
Для упрочнения для начала берите нулевой касательный модуль пластичности, все эти 4200 МПа вам не вперлись, пойдут в запас.
21.11.2023 в 16:36, faridun647t сказал:
у вас уже 17 сообщений, вы можете вставлять картинки. по ссылкам хожить лениво, извиняйте
с расчетом CFX
шо? cfx там зачем?
26.11.2023 в 03:48, soklakov сказал:
тут не смог прикрепить изображение по ссылке из яндекс диска, выдало ошибку.
шо? cfx там зачем?
Для нагрузки диска давлением и температурой
Попробую так посчитать. Я еще вручную в маткаде по книжкам посчитал, запасы и растягивающие с изгибными напряжениями вроде нормальными получаются, в районе 300 МПа
1 час назад, faridun647t сказал:
были бы картинки... может чего можно было бы обсуждать.
но вообще по книжкам у вас лопатка это балка, а в тридэ там концетраторы, что уж тут такого.
а без сиэфикса уже решили? температура можно и механике приложить, пусть не так точно но примерно. и давление также... и когда убедитесь, что в такой поставноке все равботает и все вваам понятно - тогда сиэфикс приделайте, ну да вы это уже умеете, судя по всему.
ctrl+c, ctrl+v работает?
49 минут назад, soklakov сказал:
X8XT2KW_R82bqgft1
походу нет( ссылка на яндекс диск не открывает ? 4 последние ссылки как раз таки картинки, которые невозможно вставить по ссылке (
исправил, но временные ссылки
Изменено пользователем faridun647t
@faridun647t красиво) уже хорошо. поля гладкие вроде, но сетку не прячьте никогда. кто шарит все равно попросит показать.
импортед лоад долой, решите сначала упрощенно.
27.11.2023 в 16:02, soklakov сказал:
упрощенно такие же напряжения (
9 часов назад, faridun647t сказал:
Такие же как и не упрщенно?
Покажите картинки про упрощённую постановку.
14 часов назад, soklakov сказал:
@faridun647t dsltkbnt dtnre cj crjhjcnm. dhfotybz? ctkfqnt crhbyijn? xnj,s ,skf dblys ;tknfz cnhtkrf/ ,kznm
выделите ветку со скоростью вращения, сделайте скриншот, чтобы была видна желтая стрелка.
44.pngНадеюсь видно, она крутится по часовой стрелке. ось Z вращается.
И fixed support на всякий случай покжаите
17 минут назад, faridun647t сказал:
ориентацию вы выбрали не агонь, но вроде понятно.
32 тысячи оборота в минуту,
высота лопатки 30 мм
материал? покажите картинки.
расстояние от оси? чисто любопытно, не нужно)_
цифры верные выше?
где-то тут хрень.
ща найдем)
или лопатке кирдык
эх, вырывать из контекста бесценно
что значит хотелось бы?
какой у материала предел?
то есть у вашего мтаериала предел 700 МПа при 1200 С,
вы в расчете получили 700 МПа,
а хотите 350?
зачем? шовытворите?
30 минут назад, soklakov сказал:
700 МПа при 1200 С
тут у материала при 1200 С его предел около 190 МПа.
материал
ВЖЛ12-У
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
