На сколько можно улучшить результат расчета?
faridun647t
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста на сколько плохо выглядит расчет. Результат меня немного не удовлетворяет тем, что получается маленький запас по прочности.
Результатом расчета получаю ~700 МПа эквивалентые напряжения. Хотелось бы в два раза меньше 200~350 МПа.
https://disk.yandex.ru/i/IGA6ZuieC2KHqg еще задаю по этим формулам билинейное изотропное упрочнение материала, чтобы значения напряжений лежали в упругой зоне деформаций (получается цифра не очень, ~4200 МПа при пределе прочности материала в 830МПа), но все же хотелось бы получить чуточку поменьше значения эквивалентных напряжений. Если разделить на полученное 700 МПа напряжения из расчета свойства материала при рабочей температуре 1000-1200, то запас прочности получается примерно 1-0.9 и в некоторых других режимах даже 0.4-0.6, при том что норма прочности в 1,5-3 раза выше. Подскажите ошибку в расчете если имеются и исправьте меня, буду признателен.
https://disk.yandex.ru/i/X8XT2KW_R82bqg
https://disk.yandex.ru/i/SqN3tJoF1MmFNg
https://disk.yandex.ru/i/GaSp6HhI9nFm8Q
https://disk.yandex.ru/i/Cki7tP-qgAqSyQ
сам расчет https://disk.yandex.ru/d/9sZHXdrOOTSH1A
вес файла ~700 МБ с расчетом CFX
Т.е. линейный расчет у вас 700 МПа, а упруго-пластический 4200 МПА ?
12 часов назад, Борман сказал:
нет, это значение получаю для свойства материала Bilinear Isotropic Hardening, который считаю по формулам из статьи https://disk.yandex.ru/i/IGA6ZuieC2KHqg . Если считать без лопатку без добавления в свойствах материала Bilinear Isotropic Hardening, то эквивалентные напряжения получаются около 1500-2000 МПа. С - около 700 МПа. Смущает даже 700 МПа полученные с добавлением этого свойства материала, хотя подозреваю что проблема совсем не в этом
22.11.2023 в 08:55, faridun647t сказал:
да, проблема не в этом. если вы хотите иметь в мтаериале 300 МПа, а у него предел текучести в районе 700 МПа, то вы и с линейной моделью должны получать 300 МПа. Итого - конструкция ломается, либо ваша модель не соответсвует реальности.
Для упрочнения для начала берите нулевой касательный модуль пластичности, все эти 4200 МПа вам не вперлись, пойдут в запас.
21.11.2023 в 16:36, faridun647t сказал:
у вас уже 17 сообщений, вы можете вставлять картинки. по ссылкам хожить лениво, извиняйте
с расчетом CFX
шо? cfx там зачем?
26.11.2023 в 03:48, soklakov сказал:
тут не смог прикрепить изображение по ссылке из яндекс диска, выдало ошибку.
шо? cfx там зачем?
Для нагрузки диска давлением и температурой
Попробую так посчитать. Я еще вручную в маткаде по книжкам посчитал, запасы и растягивающие с изгибными напряжениями вроде нормальными получаются, в районе 300 МПа
1 час назад, faridun647t сказал:
были бы картинки... может чего можно было бы обсуждать.
но вообще по книжкам у вас лопатка это балка, а в тридэ там концетраторы, что уж тут такого.
а без сиэфикса уже решили? температура можно и механике приложить, пусть не так точно но примерно. и давление также... и когда убедитесь, что в такой поставноке все равботает и все вваам понятно - тогда сиэфикс приделайте, ну да вы это уже умеете, судя по всему.
ctrl+c, ctrl+v работает?
49 минут назад, soklakov сказал:
X8XT2KW_R82bqgft1
походу нет( ссылка на яндекс диск не открывает ? 4 последние ссылки как раз таки картинки, которые невозможно вставить по ссылке (
исправил, но временные ссылки
Изменено пользователем faridun647t
@faridun647t красиво) уже хорошо. поля гладкие вроде, но сетку не прячьте никогда. кто шарит все равно попросит показать.
импортед лоад долой, решите сначала упрощенно.
27.11.2023 в 16:02, soklakov сказал:
упрощенно такие же напряжения (
9 часов назад, faridun647t сказал:
Такие же как и не упрщенно?
Покажите картинки про упрощённую постановку.
14 часов назад, soklakov сказал:
@faridun647t dsltkbnt dtnre cj crjhjcnm. dhfotybz? ctkfqnt crhbyijn? xnj,s ,skf dblys ;tknfz cnhtkrf/ ,kznm
выделите ветку со скоростью вращения, сделайте скриншот, чтобы была видна желтая стрелка.
44.pngНадеюсь видно, она крутится по часовой стрелке. ось Z вращается.
И fixed support на всякий случай покжаите
17 минут назад, faridun647t сказал:
ориентацию вы выбрали не агонь, но вроде понятно.
32 тысячи оборота в минуту,
высота лопатки 30 мм
материал? покажите картинки.
расстояние от оси? чисто любопытно, не нужно)_
цифры верные выше?
где-то тут хрень.
ща найдем)
или лопатке кирдык
эх, вырывать из контекста бесценно
что значит хотелось бы?
какой у материала предел?
то есть у вашего мтаериала предел 700 МПа при 1200 С,
вы в расчете получили 700 МПа,
а хотите 350?
зачем? шовытворите?
30 минут назад, soklakov сказал:
700 МПа при 1200 С
тут у материала при 1200 С его предел около 190 МПа.
материал
ВЖЛ12-У
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
