фрезы с 10 параметрами ?
mrvcf1
Здравствуйте.
Сразу вопрос: а можно как-то проще это делать?
Нужно создать инструмент для генерации траектории (не для тупо отображения). Фреза с высокой подачей, к примеру вот такое расположение:
Чтобы подобную фрезу построить, я использую "фреза 10 параметров" (очень не дружелюбные параметры).
А вот чтобы эти параметры узнать, приходится строить эскиз (в ручную хрен подберешь).
+ если фрезу конструировали "особо" "умные", цифры получаются с большим количеством знаков после запятой.
Вариант использовать фрезу с 7 параметрами не подходит, нужно 2 дуги. Вариант увеличить припуск и забить Ху.., тоже не подходит.
Кто делал подобные фрезы в NX, есть варианты эту процедуру упростить?
NX не может использовать пользовательскую геометрию из внешнего DXF? Ну или тупо замоделить фрезу в самом NX.
19.11.2023 в 17:27, mrvcf1 сказал:
Никак. Нужны точны параметры - стройте плоский эскиз и размеры оттуда. Если есть понимание, что это черновой инструмент, то голову не забиваем и точность берём поменьше
Спрошу ещё раз. Почему нельзя в NX использовать модель инструмента?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Можно. Для симуляции. Траектории генерируются на базе параметрической модели инструмента.
@grOOmi ни контур режущей части подгрузить, ничего, только задавать через мастер? Что же так печально :thumbdown:
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Не нравится не пользуйся. Какие проблемы?
@grOOmi
В Esprit, например, можно подгрузить контуры режущей части и хвостовика в DXF и получить контуры инструмента. Ну нельзя это сделать в NX так нельзя. Разве это не печально? Что за вечная агрессия.
Ну можно и можно.
Стандартными методами нельзя.
5 часов назад, grOOmi сказал:
В том-то и суть, эта падлюка не строит инструмент если неточно параметры вбивать.
Хорошо тем кто в нем работает, однако я сомневаюсь что учитывается все что нарисовал.
@mrvcf1 что значит не учитывается всё?
Можно рисовать любой фасонный инструмент, типа фрез по дереву для вагонки. Будь то токарная пластина или фреза. Есть конечно некоторые непринципиальные ограничения и он также не всёмогущ , но это лучше чем ничего.
Опять же, я никого не агитирую. Всегда интересно узнать как это реализовано у конкурентов. Конкретно твою фрезу, он воспроизведёт без трудностей
@maxx2000
попробуй проехаться по ребру квадрата, используя изменения по глубине и посмотри как он пересчитывает точку контакта, будет она перестраиваться по 2 дугам фрезы или нет?
@mrvcf1 Тут некоторая сложность в том как NX и Esprit понимает квадрат. Esprit может обработать как 2-2,5D контур и как 3D форму. Т.е если он будет обрабатывать как 2-2,5D (вдоль кривой) то инструмент будет рассмотрен как цилиндр, если это будет 3D, то инструмент будет рассмотрен с учётом геометрии.
насколько я могу судить, NX поступает также, т.е. вполне логично
https://youtu.be/2AwwyqARWIM?si=5uzgNQy_ONMQOQbM
А вот если у верхней кромки добавить скругление, то это будет уже 3 D обработка
https://youtu.be/Wmc6wgMTYzs?si=z1vs61Mre8mEXA_r
NX нет значения, он будет считать от геометрии фрезы. Да просто попробуй, интересно.
18 минут назад, mrvcf1 сказал:
Но какой в этом смысл? Фреза черновая, всё делается с припуском.
5 минут назад, mrvcf1 сказал:
потому что он всю геометрию рассматривает как 3D. Esprit делает также, но может сделать обработку только по каркасу. Я показывал это когда пытались обработать в NX конус по спирали.
И да, смысла в этом действительно никакого, для черновых, контурных и операций торцевания инструмент можно и нужно рассматривать как инструмент без поднутрений, т.е. как простой цилиндр.
7 минут назад, grOOmi сказал:
В размере припуска.
12 минут назад, mrvcf1 сказал:
будет вот так
18 минут назад, maxx2000 сказал:
Только что, mrvcf1 сказал:
В размере припуска.
можно задать высоту гребешка?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
будет вот так
как в нх будет я знаю, и на примере не такая форма фрезы. Ты ведь говоришь что можно нарисовать в есприте все что угодно и он будет использовать эту геометрию, покажи. Вот как в 1 сообщении фреза.
Причем тут гребешок, предлагаешь обычным цилиндром считать. Да конечно можно, только нужно еще получистовую делать (в моем случае). В самом 1 сообщении написал что увеличение припуска не подходит. Вопрос только про упрощение задания параметров.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
