фрезы с 10 параметрами ?
mrvcf1
Здравствуйте.
Сразу вопрос: а можно как-то проще это делать?
Нужно создать инструмент для генерации траектории (не для тупо отображения). Фреза с высокой подачей, к примеру вот такое расположение:
Чтобы подобную фрезу построить, я использую "фреза 10 параметров" (очень не дружелюбные параметры).
А вот чтобы эти параметры узнать, приходится строить эскиз (в ручную хрен подберешь).
+ если фрезу конструировали "особо" "умные", цифры получаются с большим количеством знаков после запятой.
Вариант использовать фрезу с 7 параметрами не подходит, нужно 2 дуги. Вариант увеличить припуск и забить Ху.., тоже не подходит.
Кто делал подобные фрезы в NX, есть варианты эту процедуру упростить?
NX не может использовать пользовательскую геометрию из внешнего DXF? Ну или тупо замоделить фрезу в самом NX.
19.11.2023 в 17:27, mrvcf1 сказал:
Никак. Нужны точны параметры - стройте плоский эскиз и размеры оттуда. Если есть понимание, что это черновой инструмент, то голову не забиваем и точность берём поменьше
Спрошу ещё раз. Почему нельзя в NX использовать модель инструмента?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Можно. Для симуляции. Траектории генерируются на базе параметрической модели инструмента.
@grOOmi ни контур режущей части подгрузить, ничего, только задавать через мастер? Что же так печально :thumbdown:
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Не нравится не пользуйся. Какие проблемы?
@grOOmi
В Esprit, например, можно подгрузить контуры режущей части и хвостовика в DXF и получить контуры инструмента. Ну нельзя это сделать в NX так нельзя. Разве это не печально? Что за вечная агрессия.
Ну можно и можно.
Стандартными методами нельзя.
5 часов назад, grOOmi сказал:
В том-то и суть, эта падлюка не строит инструмент если неточно параметры вбивать.
Хорошо тем кто в нем работает, однако я сомневаюсь что учитывается все что нарисовал.
@mrvcf1 что значит не учитывается всё?
Можно рисовать любой фасонный инструмент, типа фрез по дереву для вагонки. Будь то токарная пластина или фреза. Есть конечно некоторые непринципиальные ограничения и он также не всёмогущ , но это лучше чем ничего.
Опять же, я никого не агитирую. Всегда интересно узнать как это реализовано у конкурентов. Конкретно твою фрезу, он воспроизведёт без трудностей
@maxx2000
попробуй проехаться по ребру квадрата, используя изменения по глубине и посмотри как он пересчитывает точку контакта, будет она перестраиваться по 2 дугам фрезы или нет?
@mrvcf1 Тут некоторая сложность в том как NX и Esprit понимает квадрат. Esprit может обработать как 2-2,5D контур и как 3D форму. Т.е если он будет обрабатывать как 2-2,5D (вдоль кривой) то инструмент будет рассмотрен как цилиндр, если это будет 3D, то инструмент будет рассмотрен с учётом геометрии.
насколько я могу судить, NX поступает также, т.е. вполне логично
https://youtu.be/2AwwyqARWIM?si=5uzgNQy_ONMQOQbM
А вот если у верхней кромки добавить скругление, то это будет уже 3 D обработка
https://youtu.be/Wmc6wgMTYzs?si=z1vs61Mre8mEXA_r
NX нет значения, он будет считать от геометрии фрезы. Да просто попробуй, интересно.
18 минут назад, mrvcf1 сказал:
Но какой в этом смысл? Фреза черновая, всё делается с припуском.
5 минут назад, mrvcf1 сказал:
потому что он всю геометрию рассматривает как 3D. Esprit делает также, но может сделать обработку только по каркасу. Я показывал это когда пытались обработать в NX конус по спирали.
И да, смысла в этом действительно никакого, для черновых, контурных и операций торцевания инструмент можно и нужно рассматривать как инструмент без поднутрений, т.е. как простой цилиндр.
7 минут назад, grOOmi сказал:
В размере припуска.
12 минут назад, mrvcf1 сказал:
будет вот так
18 минут назад, maxx2000 сказал:
Только что, mrvcf1 сказал:
В размере припуска.
можно задать высоту гребешка?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
будет вот так
как в нх будет я знаю, и на примере не такая форма фрезы. Ты ведь говоришь что можно нарисовать в есприте все что угодно и он будет использовать эту геометрию, покажи. Вот как в 1 сообщении фреза.
Причем тут гребешок, предлагаешь обычным цилиндром считать. Да конечно можно, только нужно еще получистовую делать (в моем случае). В самом 1 сообщении написал что увеличение припуска не подходит. Вопрос только про упрощение задания параметров.
