Fanuc oi td ошибка EX1043
ext4z
Приветствую, проворачивал резцедержку, во время поворота нажал reset. Соответственно не прижало голову резцедержки, вылезла ошибка EX1043 Turret dont clamped. Пролистал руководство, не нашел как исправить, подскажите как исправить, знающие, буду благодарен..
38 минут назад, ext4z сказал:
Включать, выключать, жать вовремя включения на кнопку поворота рг, нажимать ресет. В общем совершать казалось бы хаотичные действия, но это часто помогает
Изменено пользователем Guhl
18 минут назад, Guhl сказал:
Там нет кнопки поворота рг, только через mdi, а это невозможно изза ошибки данной
Только что, ext4z сказал:
Тогда только смотреть в ладдер. Выкладывайте сюда бэкап станка. Мы поглядим.
@ext4z Такая ситуация может произойти в любое время хотя в нормально ладдере reset не действует во время поворота головы а вот если emg stop  нажать тогда да!
Инструкция станкостроителя вот первое к чему нужно обратится
1 час назад, wega7777 сказал:
Я так понимаю у автора похожая ситуация.
Что-то похожее..увы на разговорном английском не понимаю, но по параметрам завтра гляну
1 час назад, Anat2015 сказал:
чем хоть поворачивает? мотор или гидравлика? с гидравликой проще будет.
Мотор
24 минуты назад, ext4z сказал:
Только у вас какое то другое кип реле может быть.
43 минуты назад, wega7777 сказал:
Вы  не знаете, ни модель станка ни типа РГ а также не видели ладдер а говорите о каких то кипреле!
Весьма самоуверенно!
По вашему все станки имеют одинаковую программу ЭА?
1 час назад, ext4z сказал:
 В понимании Вам яндекс пожет переведет ролик  субтитрами или в языковой форме!
Только надеется на то что у вас тот же способ устранения ошибки я бы не стал. Лучше ладдер изучите
12 часов назад, gudstartup сказал:
Не согласен. Сброс есть сброс. Другое дело, что должна быть вменяемая процедура восстановления из этого состояния
10 часов назад, gudstartup сказал:
Я сделал своё предположение, и не утверждал что именно надо делать вот так,абсолютно одинаковой ЭА иногда нет даже на двух станках одной модели, просто подсказал автору в каком направлении рассмотреть решение вопроса.
12 часов назад, Guhl сказал:
Она конечно есть, но китайцы с документацией жмутся. С ностальгией вспоминаешь старые станки ФРГ, ведь там в доках было ВСЁ. Потому что СССР кинуть нельзя было.
А сейчас... И если бы одни китаёзы.
11 минут назад, Anat2015 сказал:
При СССР  визуализации ладдера в станках не было и бэкапов не было, которые можно открыть хоть на луне.
Пусть ремонтники разбираются. Они смогут.
23 минуты назад, Guhl сказал:
Почему же не было в конце 80-х и на немецких и на японских станках уже стояли PLC с возможностью получения визуализации на Сименсе Степ 5 а на фанук серии FS0 FS10\11 со встроенным визуализатором.
А бэкапы не сильно объемные скачивались и заливались через RS 232\422
28 минут назад, Guhl сказал:
Они смогут.
А ремонтники были как олимпийские боги (спец отделы по освоению инновационной буржуйской техники), которые владели тайными силами (полученными от иностранных гуру) и могли вдохнуть электронный дух в обмякшее тело ЧПУ ()!
Какие там бэкапы, ПЗУ - это наше все было.
Это на заре  кибернетики а мне вот память на ЦМД нравилась! Наши были системы менее гибкими и параметры перемычками задавались а привода все были аналоговыми и таймеры на внешних блоках реле!
9 часов назад, gudstartup сказал:
Я же написал "в СССР".
Только что, Guhl сказал:
А СССР до какого  года существовал, правильный ответ до 1991!:smile:
7 минут назад, gudstartup сказал:
Хотя да, например, Tsugami MA5 поставлялись с FS11M.
Но это ведь капля в море.
Степ 5 же не открывался на чпу? И вообще он нам был дан за грехи. Там ещё вещица.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
