Замены таблицы в готовом чертеже
EA FC Sports 24
EA FC Sports 24
Здравствуйте!
Кто-нибудь может подсказать, начертил схемы и после заметил выбрал не правильную таблицу (1), а нужна таблица (2). Пытался скопировать чертеж на новый лист под новую таблицу, не вписывается по масштабу. Подбираю масштаб тогда текст друг на друга накладывается. Можно ли как-то произвести замену данной таблицы через Библиотеку или ещё как-то? Разрушение оформления не вариант.
f1bF8O1_PS8.jpg?size=851x559&quality=95&
EA FC Sports 24
53 минуты назад, sabahs сказал:
Зачем его копировать?
Просто поменяйте оформление.
А как это можно сделать подскажите пожалуйста. Я находил в Библиотеке другое оформление. но не мог его поменять, просто много схем уж сделал и везде надо менять. Как можно это сделать?
EA FC Sports 24
23 часа назад, sabahs сказал:
В настройках.
Спасибо, можете ещё подсказать, я вот хочу изменить названия в таблице, сохраняю как таблица, а как его вставить в таком отредактированном виде? Мне получается желательно (но не обязательно) изменить размеры столбцов, но обязательно изменить название в таблице, так как просили оформить чуточку иначе.
P6-KXDU_PXQ.jpg?size=1069x709&quality=95
sabahs
Отредактируйте, оформление, только создайте своё используя, основное, как шаблон, далее Вы меняете, как показано выше.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
