Выбор Cad для непроффесионала
Однако, противоречие: не может быть с заявленными функциями:
Не факт. Надо поподробнее изучить свободные САDы. Я этим не занимался, но предполагаю, что кое-что подходящее может существовать. Попробуйте для начала посмотреть QCAD.
ORCAD?
При чём здесь оркад? Это же для электроники. :blink:
Я вроде правильно написал qcad - гнутый аналог автокада.
<noindex>http://www.qcad.org/qcad.html</noindex>
Но это первое, что в голове всплыло. Думаю таких прог должно быть много, надо этот вопрос прорабатывать...
Автор хотел дхф
6.4. Графический редактор Visual CADD
Графический редактор чертежей Visual CADD [22] (упрощенный аналог AutoCAD) предназначен для доработки сборочных чертежей ПП. Обмен данными с OrCAD Layout осуществляется через формат DXF; подобные файлы создаются в OrCAD Layout по команде File>Export>Layout to DXF и загружаются в Visual CADD по команде File>Open.
уав?
Он же по электронике , отседа ORCAD
<noindex>http://vsystem.ulz.ru/contentid-21.html</noindex>
QCAD - 2D программа, и не бесплатная (24 евро), демка работает 10минут и вылетает, но стоит повозиться
есть еще FelixCAD - автокад-подобная, но один недостаток, дюймовая система, по крайней мере я не нашел как переключить
Все что нужно для электроники у меня есть, мне нужна механика, прошу прощения - машиностроительное направление
На просторах инета нашел сайт <noindex>www.freecad.com</noindex> - сборник бесплатных CADов.
А вот насчет легких в изучении я кажется погорячился - при таком количестве литературы по автокаду, проще конечно изучить его.
Благо он есть на любом развале, да простят меня авторы.
Тогда лучше солид, он по вузам бесплатно раздается.
Кстати, SE2D Free программа конечно интересная, но лицензия на нее временная, на несколько месяцев. Так что бесплатный сыр только в мышеловке.
Зачем на 2D подписываться? :wallbash:
Если браться за это дело, то лучше уж сразу 3D .. :rolleyes:
само собой 3D .
единственная трудность :wallbash: изобразить нужное - на чертеже без проблем, в модели как то не очень :sad:
Решение очень простое - если контора серьезная, то можно все делать в CATIA v5... (и разводку плат и компоновку электропроводки, и элементы крепления, и корпусные элементы, и принципиальные схемы)
Сразу все проблемы решаются применением одной многопрофильной системы, остальные варианты - это не для профессионалов...
Одного понять не могу. Что ломаных версий негде взять?
Фишка в том, чтобы получить халяву на законных основаниях :)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
