Выбор Cad для непроффесионала
Однако, противоречие: не может быть с заявленными функциями:
Не факт. Надо поподробнее изучить свободные САDы. Я этим не занимался, но предполагаю, что кое-что подходящее может существовать. Попробуйте для начала посмотреть QCAD.
ORCAD?
При чём здесь оркад? Это же для электроники. :blink:
Я вроде правильно написал qcad - гнутый аналог автокада.
<noindex>http://www.qcad.org/qcad.html</noindex>
Но это первое, что в голове всплыло. Думаю таких прог должно быть много, надо этот вопрос прорабатывать...
Автор хотел дхф
6.4. Графический редактор Visual CADD
Графический редактор чертежей Visual CADD [22] (упрощенный аналог AutoCAD) предназначен для доработки сборочных чертежей ПП. Обмен данными с OrCAD Layout осуществляется через формат DXF; подобные файлы создаются в OrCAD Layout по команде File>Export>Layout to DXF и загружаются в Visual CADD по команде File>Open.
уав?
Он же по электронике , отседа ORCAD
<noindex>http://vsystem.ulz.ru/contentid-21.html</noindex>
QCAD - 2D программа, и не бесплатная (24 евро), демка работает 10минут и вылетает, но стоит повозиться
есть еще FelixCAD - автокад-подобная, но один недостаток, дюймовая система, по крайней мере я не нашел как переключить
Все что нужно для электроники у меня есть, мне нужна механика, прошу прощения - машиностроительное направление
На просторах инета нашел сайт <noindex>www.freecad.com</noindex> - сборник бесплатных CADов.
А вот насчет легких в изучении я кажется погорячился - при таком количестве литературы по автокаду, проще конечно изучить его.
Благо он есть на любом развале, да простят меня авторы.
Тогда лучше солид, он по вузам бесплатно раздается.
Кстати, SE2D Free программа конечно интересная, но лицензия на нее временная, на несколько месяцев. Так что бесплатный сыр только в мышеловке.
Зачем на 2D подписываться? :wallbash:
Если браться за это дело, то лучше уж сразу 3D .. :rolleyes:
само собой 3D .
единственная трудность :wallbash: изобразить нужное - на чертеже без проблем, в модели как то не очень :sad:
Решение очень простое - если контора серьезная, то можно все делать в CATIA v5... (и разводку плат и компоновку электропроводки, и элементы крепления, и корпусные элементы, и принципиальные схемы)
Сразу все проблемы решаются применением одной многопрофильной системы, остальные варианты - это не для профессионалов...
Одного понять не могу. Что ломаных версий негде взять?
Фишка в том, чтобы получить халяву на законных основаниях :)
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
