Ошибка привода 73 и 84
Николай Павлодар
Николай Павлодар
Здравствуйте, ошибка связана с сенсором двигателя шпинделя, по документации все рекомендации выполнили, не помогло, заменили датчик, плату сервопривода, позвонили кабели, проверили заземление экрана кабеля. Когда датчик отключен, неисправен или зазор с зубчатым диском более 0.5мм то ошибка 73, если датчик исправен, то ошибка 84 при зазоре от 0 до 0.4мм, при прикладывании его к зубьям торцевой гладкой части диска. Хочу проверить осциллографом, что там за сигналы от датчика. Раньше, когда подшипник разбивало, то сначала появлялась ошибка измерения скорости вращения шпинделя, потом датчик ломался и выходила ошибка сенсора 73. Сейчас сенсор исправный, но умелец, решил, что зубчатый диск сильно поврежден, и углубил прорези между зубами, следов сами зубы чуть тоньше. Не знаю как это влияет,  может у кого была такая ошибка?
2 часа назад, Николай Павлодар сказал:
напрямую идут в серву
Не в серву а в SPM шпиндельный модуль. Шестерня изначально не приклеена а посажена на горячую посадку.
но тогда можно перекосить диск, а там металл мягкий и дырка быстро станет овальной.
Нагрейте диск и снимите
Николай Павлодар
Отработал станок не долго, снова встал, не загорается панель оператора, та что внизу, продолжение в теме ошибка 2015
