Съем мембранного кабельного ввода с поднутрения.
Добрый день!
Имеется мембранный кабельный ввод из термоэластопласта. На руках есть готовый образец, в котором два поднутрения, внутреннее и внешнее.
На детали есть линии разъема, но ни как не пойму, как деталь была снята с внешнего поднутрения. Линию от ползунов не нахожу.
Снимается только срывом? Подскажите как снять такую деталь с поднутрения.
Спасибо!
17.11.2023 в 22:58, vasillevich68 сказал:
Что-то мне подсказывает, что процесс выемки детали из прессформы, следующий:
1 - вынимается донышко
2 - деталь вместе со знаком вынимается из пластины
3 - игла в знаке открывает канал для подачи воздуха во внутреннюю полость детали
4 - деталь снимается воздухом
 Схема рабочая. Только надо уплотнить зазор между розовой и синей деталями на момент подачи воздуха. Тогда, даже если отливка останется в синей детали (в случае если при раскрытии синяя деталь "победит" знак), то воздух её всё-равно вытолкнет.
14 часов назад, Mold 2005 сказал:
Схема рабочая.
Согласен, но есть некоторые сомнения по самой детали: там мембранная перемычка толщиной всего 0,2 мм. Съем воздухом чреват разрывом мембраны. Можно конечно увеличить толщину перемычки, но нужно знать условие - мембрана должна легко прокалываться кабелем/проводом. Мембрана должна быть целой - IP65
И на 100% могу сказать, что первым выйдет внутренний знак и деталь останется в полости.
А что, если подать воздух и одновременно вынимать знак, тогда перемычка не будет деформироваться, а съем со знака сделать плитой?
Мой совет делайте перемычку 0,1 вернуться к 0,2 всегда успеете
Использовать плиту съема если, тут масса вариантов
Вот один из тысячи вариантов
4 часа назад, konstryktor_press сказал:
Принцип действия у вас такой: сначала сняли деталь с пуансона, а  затем вывели подвижный знак из под лепестков?
Если я не правильно понял, прошу объяснить.
Мой вариант схемы. Скорей всего схема ПФ вашего образца именно такая, если судить по остаткам литника. Ваши опасения направлены не в ту сторону, как мне кажется. Их нужно направить на внутреннее поднутрение, которое в разы больше внешнего, и аккуратно его образмерить. Внешнее снимется без проблем. Ведь это эластомер в горячем состоянии. Выше вам показали типовую схему, когда без проблем снимают на деталях из POM и PP даже "крутые" юбки поднутрений.
Изменено пользователем roiman
17 часов назад, roiman сказал:
Позвольте с Вами не согласиться, по образцу видно, что остаток литника зеркальный вашему, и "бьёт" в толстую часть.
По поднутрению скажу, что держит именно внешнее поднутрение. Я сделал пресс форму на ВЛМ. Небольшая пресс-форма с ручным разъемом, оформляется поднутрение только пластиной, которую снимают и деталь остается именно на пластине, а не на знаке.
Не спорю. Таких фото в профиль не было, не увидел направление. По 2-му фото теперь даже видно, что в поднутрении даже половины боковой поверхности нет. Хотя по 1-му - вся боковая поверхность. Такое ощущение, что вы разные детали показываете. Вы вообще уверены, что это литьё под давлением, а не заливка, к примеру? По цвету материала очень на PPU похоже.
А что это меняет принципиально в моей схеме? Добавьте вторую (первую по номеру) линию разъёма в схему. Видимо, хотели сначала освободить конусную часть, чтобы исключить стеснённое деформирование при срыве и гарантировать съём. 3-х плитная конструкция ПФ или ГКС. Скорей 2-ое. Дело ваше, конечно, не соглашаться.
8 hours ago, HornedOwl said:
внешнее поднутрение
а поясните незнаюшему, в чем заключается функционал конструктива внешнего поднутрения?
почему нельзя упростить конструкцию?
На свежую голову, утром, не покидает мысль, что образец сделан из полиуретана заливкой. И литник не срезан как туннельный, а просто оборван... У меня нет нормальных фото полиуретановых изделий, которые мы делали. Только из каталога. Вот к примеру:
Вспененный полиуретан. Заливка. Разве не ваш случай...
19 часов назад, roiman сказал:
Да, это две разные детали: одна низкая, другая высокая.
По туннельному литнику и материалу похожий на ТЭП - предположил, что это литье под давлением. Или я ошибся?
Могу допустить, что это не PPU а TRU (термопластичный полиуретан).
По технологии заливки полиуретана, глазами не видел, конкретно ничего сказать не могу. Но разве в такой технологии используются туннельные литники?
17 часов назад, ak762 сказал:
Обеспечение герметичности отв. корпуса. Деталь обжимает отв. корпуса с 3-х сторон: по диаметру (заглушка чуть больше чем отв.
в корпусе), также обжимается по толщине корпуса (толщина корпуса от 0,5 - 3 мм).
29.11.2023 в 13:40, HornedOwl сказал:
В оснастке для заливки - заливочные каналы. Немного другое, но принцип похожий - довести материал в полость, избежав конденсирования газонаполненного состава.
Мой посыл был не в этом, а в том, что в такой оснастке изделия извлекаются ВРУЧНУЮ. И все ваши теоретизирования на тему не имеют, скорей всего, никакого смысла.
У вас, к примеру, появляется окно возможностей обосновать заказчику/работодателю применение клиновой ПФ, которая 100 % даст результат, если он хочет изготавливать изделие литьём под давлением, а вы боитесь применять множество вариантов предложенных участниками форума.
Можно было сходить по ссылке с картинкой, найти номер изделия или просто, что это может быть любой буфер подвески, сходить в ближайший автомагазин запчастей, купить буфер и сравнить с прототипом своего изделия... Потому что, ну очень похоже по фото, что это полиуретан. И все рассуждения если не напрасны, то, по крайней мере, их можно расширить...
