Съем мембранного кабельного ввода с поднутрения.
Добрый день!
Имеется мембранный кабельный ввод из термоэластопласта. На руках есть готовый образец, в котором два поднутрения, внутреннее и внешнее.
На детали есть линии разъема, но ни как не пойму, как деталь была снята с внешнего поднутрения. Линию от ползунов не нахожу.
Снимается только срывом? Подскажите как снять такую деталь с поднутрения.
Спасибо!
ну можешь кольцо на 4 части разрезать, если боишься :crazy:
А каким тогда способом её сорвать? В какое место нужно толкать, чтоб сорвать без деформации? Шор 35 и 55
а за какое место её будут дёргать когда из коробки будут выдёргивать? как мне кажется, выдернул стержень, надавил пальцами на конус она и вывалилась из формы
Возьмите изделие и тонким фломастером укажите места разъемов
И киньте фотки , но Вам уже самим будет ясно как срывать
То есть предлагаете в ручную её снимать? Изделие массовое. У меня на руках изделие с порядковым номером 34. Люди без пальцев останутся.
ну это условно. сделайте пружинный толкатель прямо в прессформе.
https://youtu.be/L2ffui5I3Z4?si=kUDq59bRZChaOVt_
22 минуты назад, konstryktor_press сказал:
На изделии 2 линии разъема и 2 отпечатка от оформляющих знаков. Других линий разъема нет.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
В данном случае, есть вероятность, что выталкиватель пройдет на сквозь эту заглушку и деформирует её.
Так надо сделать выталкиватель максимально большого размера и подобрать форму чтобы он немного сдавливал деталь на величину близкую к размеру буртика. Там у вас надо толкнуть максимум 2мм.
Сделайте толкатель с диркой в форме конуса :crazy:
29 минут назад, maxx2000 сказал:
По изделию максимальный диаметр выталкивателя получается ф9,5 мм.
Я установил деталь в отв. (ф16) в обычную пластину, и надавил, прутком ф10 на ножку, там где конус. Деталь вытащил, но прошил её, до середины.
Это было с 35 Шором, а на 55 - я прошил её насквозь, но так и не сдернул.
36 минут назад, maxx2000 сказал:
 Острый выталкиватель получается
бляха муха, ты что не можешь сделать тупую кромку? Максимально возможный, это не значит прям максимальный.
Ну и деталь ты пробовал сорвать уже холодную. Попробуй феном погреть. Когда формуется форму маслом мажут?
Короче воссоздай условия при которых ты будешь извлекать изделие.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Я то могу поменять изделия, на такое какое мне удобно, Но оригинальная деталь выглядит по другому. Мне же потом прилетит: "Семён Семёныч! Ну что вы!" Вам дали хорошую, красивую деталь, а получили....
Пробовал. Еще хуже. Она деформировалась и не вернулась в исходное состояние.
16.11.2023 в 15:18, HornedOwl сказал:
 Если Вы сами, своими глазами, не видели технологию производства какой-то детали ( в данном случае этой), то это не означает что она, технология, совпадает с Вашими представлениями о её изготовлении.
 Например, в Европе и, уже, в Китае оснащение ТПА роботами не такая большая редкость. Понимаете к чему я клоню?
16.11.2023 в 13:55, HornedOwl сказал:
то есть предлагаете в ручную её снимать? Изделие массовое. У меня на руках изделие с порядковым номером 34. Люди без пальцев останутся.
 Вот смотрите, Вы определили, по отливке образца, что там имеется две поверхности разъёма, а в Вашей схеме ПФ второго разъёма не наблюдается. Да, у Вас есть дополнительная плита, но она чисто технологическая и, по Вашей схеме, в извлечении детали не участвует, хотя на фото образцов видно, что это именно два разъёма, иначе не было бы такого облоя на обоих линиях.  А теперь представьте себе, что эта "технологическая" плита (я её на картинке обозначил №1), после заливки деталей, снимается с формы роботом-
манипулятором полностью, и переносится на какое-то приспособление, на котором и происходит окончательное извлечение (выпихивание) сразу всех деталей. Одновременно со съёмом плиты №1 с отливками, на её место, опять-таки робот, устанавливает такую же пустую. При такой организации производства одновременно решается вопрос разделения деталей и литников, что при массовом производстве тоже очень не плохо.
 Я не видел как делается именно эта деталь, это просто один из возможных вариантов.
Изменено пользователем Mold 2005
кстати, наверняка деталь имеет небольшой уклон, который даст понять в какую сторону её выдавливали.
Будет тяжело померять, может даже придётся заморозить :crazy:
33 минуты назад, Mold 2005 сказал:
Я думал над этим вариантом (со сменными плитами), но как Вы правильно подметили, он не совпаает с моими представлением о технологии.
Я смотрю на то, как изготовить её у себя на производстве, на имеющихся мощностях.
А они позволяют только снимать вручную, такую сменную плиту. Это изделие очень легко сниматеся, если чуть подковырнуть одну сторону. Но вариант с ручным трудом - не девез компании.
Вариант со сменными плита, на мой взгляд самый реалистичный, но нужно минимизировать человеческий труд. Придется делать полуматрицы.
Всем спасибо!
15.11.2023 в 10:45, HornedOwl сказал:
Что-то мне подсказывает, что процесс выемки детали из прессформы, следующий:
1 - вынимается донышко
2 - деталь вместе со знаком вынимается из пластины
3 - игла в знаке открывает канал для подачи воздуха во внутреннюю полость детали
4 - деталь снимается воздухом
Изменено пользователем vasillevich68
:k05112:Утро вечера мудренее.
В первый этап выемки детали,
тоже следует добавить воздух, чтобы все разбиралось как по маслу
