NX Поворотная голова (угловая) постпроцессор
eugene_chrom
Здравствуйте коллеги.
Есть станок 3 оси, специализированный ЧПУ 840D. Вводили в эксплуатацию без меня, у немцев был пост на NX, вот всё что я знаю.
Он умеет брать голову в магазине, поворачивать на заданный градус вокруг оси "Z" фиксировать, второй угол на голове поворачивается вручную по лимбу. Работает по 3м осям.
Из программы которую оставили немцы ясно, сто ЧПУ получает углы о повороте головы через переменные NOM_POS_C=93  NOM_POS_B=5.5    где С это поворот вокруг оси "Z" , В это тот самый угол который мы выставляем вручную. дальше начинается магия. постпроцессор выдаёт углы подворота системы координат
        AROT Z92.597
        AROT Y5.5
и программу как будто реальная ось Z  это ось инструмента
N290         Z92.597
N291         AROT Y5.5
N293               G0 X-86.294 Y1522.692
N294               Z=177.778
N295               X-77.118
N296               G1 Z177.778
N297               Y-1124.031
N298               Z197.778
N299               G0 X-86.295
N300               ROT
может есть у кого идея, учитывая паспортные габариты и кинематику головы?
1.  как это задать в обработке
2.  как эти углы вытянуть в постпроцессоре, что бы дать команду на нужный подворот
3.  и самое главное как это всё повернуть в постпроцессоре, что бы получить программу, как будто ось Z это фактическая ось шпинделя. (не ужели немцы заморочились пересчетом каждой координаты в каждом кадре перемещения?)
1 час назад, grOOmi сказал:
sim16
Посмотрел, спасибо. Все равно хер пойму как с нуля создать head, то что в примере это голова из библиотеки, а как самому создать?
@grOOmi вот взять к примеру этот sim16, и перетянуть инструмент с головы в "пустое" место, ну ничего не поменяется....зачем "head"?
21 час назад, mrvcf1 сказал:
Открыть любую Head и посмотреть как она сделана.
Готовы на тысяч так 100 поспорить? Готов за 3 минуты доказать, что меняется.
45 минут назад, grOOmi сказал:
Это был вопрос, а не спор. Что же меняется, пару переменных для пп? Без head невозможно сделать 3+2 обработку?
10 минут назад, mrvcf1 сказал:
Вы сейчас о смене голов, или о 3+2 обработке в принципе? Смену голов реализовать по другому нельзя. 3+2 обработка работает и без смены голов. Угловая головка требует отдельной кинематической цепочки.
@grOOmi все я понял, просто трассировку по XY передать удобнее, она в head "записана", меньше вероятность что прое...ш. (почему-то думал, что по 3 осям можно в настройках инструмента задавать трассировку, оказалось только по Z). Сказал же, не работал с головками, интересно было узнать от тех кто работал.
16 минут назад, ssuss1 сказал:
у меня пп на 3+2 с циклом 800. жидкод выглядит так
А в чём тайный смысл? Z_ROT и X_ROT?
42 минуты назад, grOOmi сказал:
поворот СК, наклон то есть башки
@ssuss1 скажи, используешь инструмент "head" в NX? Вот чтобы это вывести он нужен?
Изменено пользователем mrvcf1
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Для cycle800  он не нужен
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
не head не использовал,  Просто углы инструмента относительно СК записываются в переменные Z_ROT и X_ROT, и потом они вставляются в цикл800, давно этот пп писал, деталей не помню особо.
А я вспомнил почему так. Бывало цикл 800 на станке не открывался, приходилось перезагружать постоянно, чтобы редактировать. так что вынес отдельно углы.
Изменено пользователем ssuss1
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
