NX Поворотная голова (угловая) постпроцессор
eugene_chrom
Здравствуйте коллеги.
Есть станок 3 оси, специализированный ЧПУ 840D. Вводили в эксплуатацию без меня, у немцев был пост на NX, вот всё что я знаю.
Он умеет брать голову в магазине, поворачивать на заданный градус вокруг оси "Z" фиксировать, второй угол на голове поворачивается вручную по лимбу. Работает по 3м осям.
Из программы которую оставили немцы ясно, сто ЧПУ получает углы о повороте головы через переменные NOM_POS_C=93  NOM_POS_B=5.5    где С это поворот вокруг оси "Z" , В это тот самый угол который мы выставляем вручную. дальше начинается магия. постпроцессор выдаёт углы подворота системы координат
        AROT Z92.597
        AROT Y5.5
и программу как будто реальная ось Z  это ось инструмента
N290         Z92.597
N291         AROT Y5.5
N293               G0 X-86.294 Y1522.692
N294               Z=177.778
N295               X-77.118
N296               G1 Z177.778
N297               Y-1124.031
N298               Z197.778
N299               G0 X-86.295
N300               ROT
может есть у кого идея, учитывая паспортные габариты и кинематику головы?
1.  как это задать в обработке
2.  как эти углы вытянуть в постпроцессоре, что бы дать команду на нужный подворот
3.  и самое главное как это всё повернуть в постпроцессоре, что бы получить программу, как будто ось Z это фактическая ось шпинделя. (не ужели немцы заморочились пересчетом каждой координаты в каждом кадре перемещения?)
@eugene_chromЕсли я верно все понял то выходит следующее: у вас трехосевой станок превращается в пятиосевой, работающий в позиционке с кинематикой "head-head", где первая это поворот вокруг Z, вторая - поворот вокруг Y. После трансформации системы координат по команде AROT, ось Z повернутой ск сонаправлена с осью инструмента. И в итоге в этой повернутой ск и ведется обработка. Так?
Да, вы верно поняли.  получается это 3+2, в кадрах перемещений 3 координаты. я создал постпроцессор по шаблону симменс 840д и загруз в нём. мне приходилось работать угловыми головами, угловую голову забивал в кинематику станка, и выводил программу по одному инструменту, тоесть для каждого угла свой постпроцессор. это была эпоха динозавров ИР-1200, сейчас это Waldroch Coburg голова в магазине и не одна, надо научиться использовать её как инструмент. Руководство про постпроцессор покупной просит не заикаться, а я тут зачем.... мне хоть бы какойто маршрут, что бы понять "механизм" в одиночку трудновато разобраться.
одна голова имеет фиксированый угол 90 градусов, другая регулируемая в ручную, вокруг оси Z  обе вращаются програмно
@eugene_chrom У меня всего 4 станка на синумерике, поэтому на память не могу подсказать в точности что делать. Но, если не вдаваться в подробности, я бы просто сделал пост с такой кинематикой, через UDE включил бы работу с 800м циклом, сделал бы дополнительный вывод углов поворота, чтобы потом вписать их в команды AROT. И посмотрел бы что будет) Возможно, можно сразу AROT выводить.. Надо будет поглядеть.
15 минут назад, eugene_chrom сказал:
О, новые подробности. Пишите все по порядку. Мгновенно вам вряд ли кто то поможет, поэтому пишите все про головы, про станок и без спешки.
меня терзают смутные сомнения, что тип станка, при создании постпроцессора, нужно выбирать 5-осевой, я же пока эксперементирую с 3х осевым
При желании можно и с 3хосевым провернуть все это. Например получать углы из вектора инструмента. Но, мне кажется, проще будет взять 5тиосевой.
https://youtu.be/10OweVKrJYE
Делал такое
Пост 5 осевой.
После AROT пауза, наладчик вручную выставляет угол и поехали.
Изменено пользователем Ug_user
3 часа назад, Ug_user сказал:
Делал такое
Пост 5 осевой.
Инструментом "head" в NX пользуетесь? В каких случаях?
А нельзя в NX , для инструмента указать ориентацию оси, т.е. представить что вставлен угловой блок?
30 минут назад, maxx2000 сказал:
А в чём разница?
с чем разница?
с инструментом HEAD. В нём описаны параметры головы. Остальное описывается в ПП. Можно несколько головок с разными кинематиками реализовать. Особых проблем не вижу.
Интереснее только реализация многоосевых горизонтальных центров, где есть возможность реализовать одно и тоже движение за счёт разных осей. Тут, конечно, не так всё просто.
@grOOmi Я примерно о том же и говорил. Просто в другой хорошей CAM можно прямо в настройках инструмента всё это указать.
13 минут назад, maxx2000 сказал:
В NX эта настройка происходит по другому.
@grOOmi главное что можно. Я про то что проблема не стоит выеденного яйца и решается на уровне справки
Постпроцессор в данном случае стандартный 5 осевой с выводом цикла 800, координаты должны развёрнутые выводится - ось z это ось инструмента как на любом 5 станке при 3+2.  Но 800 цикл настраивается на станке самостостоятельно,  создаётся отдельный блок поворота - через  таблицу кинематики или инициализацией переменных $tc_carr , куда вносятся геометрические данные головки. Если оси в головке не автоматические - в настройках кинематики цикла указывается ручной поворот 4 и 5 оси . После отработки станком цикла 800 , станок останавливается и даёт сообщение о необходимости вручную довернуть оси на указанные значения на экране, после чего плоскость поворота булет автоматически повернута нужным образом - самим циклом , никаких Arot не надо .
Все это я делал неоднократно на многих станках и это работает именно так.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
9 часов назад, mrvcf1 сказал:
покажи траекторию в NX с использованием head на 3-х осевой операции.
Ну в стандарте же есть пример. Неужели так лениво посмотреть?
16 минут назад, grOOmi сказал:
Не могу найти, для 3 осевой операции. Никогда "ручной" поворотной головой не пользовался, если можно пример с файлом. Я просто никак не пойму для чего "head", если можно без него задать  угол наклона оси.
26 минут назад, mrvcf1 сказал:
sim16
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
