Линейки HAIDENHAIN можно ли их чем-то заменить .Но полной копией или отремонтировать ?
Uventus
Можно ли их чем-то заменить .Но полной копией или отремонтировать ? Есть ли у кого дельный совет ?
8 минут назад, Uventus сказал:
Больше данных , какая хоть марка линейки?
Ander
Разобрать, почистить от масла. Я про стеклянные линейки. Бегунок тоже может купаться в масле и в разъёме может быть масло.
13 минут назад, Ander сказал:
А еще хуже СОЖ!:smile:
Автор ничего не дал ни марки ни чего с ней случилось, пусть в СКБ ИС звонит!
Сдается мне я знаю, что это за линейки и где они стоят.
Может это и совпадение, но я недавно был в месте, где не работали три линейки из трех.
Если это именно те линейки, то там в них лампочки вышли из строя от встряски. Линейки старые, в них лампочки вместо светодиодов.
Линейки эти с токовым выходом.
Edited by Guhl
Uventus
Линейки типа  LC388C ML220мм - другая ML170.
Конечно сразу мыли спиртом и стекло и слайдер (бегунок) .
У меня был эксперимент - я вставлял в них по-очереди
исправный слайдер -они работают, т.е. неисправны слайдеры.
Anat2015
Лампы сдохли, такие уже не найти, у них нить специальная, да и по хорошему калибровать надо. Можно пробовать светодиоды инфракрасные, но это огромный геморрой, без гарантии результата. Менять на ЛИР, вот только установочные отверстия могут не совпасть, придется механикам поломать голову, а так - все решаемо.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
