3d размеры
Подскажите как в Parte высветить (поставить) нужные размеры? А то нужна красивая картинка детали в изометрии с габаритными размерами. Слышал про 3D чертеж, красиво, а как сделать не знаю. :blink: (WF3)
поставьте ноту, в которой выбираете - что это размер, указываете привязки расположения (на какой плоскости лежит и куда смотрит), затем привязки размера - что от чего - и радуйтесь.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток!
Ситуация у меня такая - проставлял размеры в модели "Вставить\Аннотации\Размер", 2 размера ставит нормально (см. рисунок), а при простановке 3го просит "Выберите доп.объекты для создания размера, средняя кнопка мыши - завершить." В фильтре при этом высвечивается "положение грани", выбираю грань, завершаю, выдает ошибку "The specified dimension could not be created. Please check the annotation plane definition and ensure the references are valid." Может я что то не правильно делаю?
Обойти удалось поставив размер "вставить\аннотации\элемент аннотации\справочный размер", в ней указываю фронтальную плоскость в качестве ориентации, и все в порядке. После этого даже можно проставлять размер предыдущей командой, а элемент аннотации со справочным размером удалить.
Wildfire 4.0 M170
Может кто с этим сталкивался?
Изменено пользователем сухорук
Измените плоскость ориентации аннотаций по умолчанию или задайте ее непосредственно при создании размера.
Спасибо!
А вот это сделать не получается: выполняя команду "Вставить\Аннотации\Размер" там только грань выбрать можно. Выбор грани ничего не дает. Изменено пользователем сухорук
Для создания аннотаций лучше пользоваться не вставкой аннотационного размера, а вставлять аннотационный элемент (иконка). Отменить выбор элемента, задать ориентацию для всех элементов данной аннотации, а потом добавлять то что нужно.
п.к. WF4 позволяет преобразовывать существующие размеры модели к аннотационным.
для создания аннотаций лучше пользоваться не вставкой аннотационного размера, а вставлять аннотационный элемент (иконка). Отменить выбор элемента, задать ориентацию для всех элементов данной аннотации, а потом добавлять то что нужно.
Так я тоже делал, просто интересно было, что у меня не так с командой "размер". Теперь уже все ясно.
Об этом я совсем не подумал.... Не выспался наверное.... Спасибо большое!
