Помощь в расчете разверток. К-фактор
Здравствуйте!
Сразу оговорюсь, я конструктор, с гибкой раньше дел особо не имела и для меня это все в новинку, извините за возможно наивные вопросы.
Есть гибочный станок с ЧПУ. Зачастую на данный момент новые детали изготавливают с 3-4, в лучшем случае, опытными развертками, для получения тех самых размеров.
Мне бы хотелось постараться сократить количество этих разверток и со старта приблизиться к вменяемым размерам и в целом, полагаю это упростит жизнь.
Проводили опыты по расчету К-фактора, резали на ножницах образцы, гнули L-образно, высчитывали полки.
Первое. Меня смущает разброс в полученных данных. Например:
V35
S=4
при развертке - полученная полка
80,3 - 35,1
80,3 - 34,8
80,4 - 34,85
80,5 - 35,1
V35
S=3
79,8 - 34,8
80 - 34,85
Полка, которую надо было выдержать , задавалась в 35мм, вторая какая получится.
Не должен ли станок четко выдерживать полку в 35мм?
Второе. У меня установлен нак компьютере esa kvara, симулятор.
В таблице материалов в симуляторе и программе станка стоит коэффициент у стали = 1.0.
Что конкретно характеризует этот коэффициент? Стоит ли туда лезть?
Третье. На сколько данные в симуляторе должны быть близки в практической гибке?
Не говорю про один в один, от погрешностей никто не уйдет, но вообще, потому что от полученных результатов моя логика все.
Можно ли ориентироваться на данные в симуляторе для получения величины развертки?
Или все таки стоит повторить опыт с образцами, только образцы вырезать на лазере, подтвердить данные К-фактора и им оперировать данными в том же солиде.
Спасибо всем откликнувшимся.
@Soha Вы понимаете разницу между расчётом и данными полученными в результате постановки опыта? Вы делали когда ни будь лабораторную работу в учебном заведении?
Вопрос в обработке полученных данных после гиба. Согнутые детали ничего не скажут сами по себе.
17 минут назад, Soha сказал:
Да, только 90о
Тогда можно проще, опишу способ на примере с t=1мм.
1.Вырезаем заготовку 200х50;
2.Гнём лесенкой с гибом 20мм;
3.Измеряем каждый полученный гиб, записываем в формулу в виде суммы всех гибов - кол-во гибов * Х = 200, где Х так называемый вычет на изгиб.
Используем это значение для вычисления разверток деталей, допустим надо согнуть швеллер 30х50х30, развертка считается 30+50+30-2*Х.
Изменено пользователем K21
1 час назад, K21 сказал:
Интересная идея, обязательно попробую. Спасибо огромное за совет!
13.11.2023 в 14:30, Soha сказал:
Что за станок и какое ЧПУ?
2 часа назад, Tad сказал:
Станок Accurl, шильд прикладываю.
Пишут в Esa Kvara, версию могу постараться завтра узнать.
Себе на компьютер устанавливала версию Kvara с данного форума
Приходилось иметь дело с этим брендом. Работать с колес на нем невозможно. Машина нуждается в тщательной настройке, особенно механики. Родные инструменты желательно сразу утилизировать.
По скудной информации, предоставленной Вами, я понимаю, что в качестве внешнего софта Вы используете SW.
Что касается главного вопроса темы, я бы предложил с этим ЧПУ следующую последовательность действий.
По удлинению на гиб (bend allowance). Гните деталь с настройками софта по умолчанию. После измерения полученной реальной длины введите необходимые коррекции Х - оси в программе на листогибе для получения необходимого размера.
Добившись размеров сегментов, удовлетворяющих допускам, переходите к коррекции развертки. Делается это так. После гибки детали на замыкающем размере вы получите реальное расхождение требуемой и полученной длины из-за несовпадения требуемой и рассчитанной разверток. Зная эту дельту, Вы с легкостью её обнулите в SW подбором нужного К-фактора. Сохраните значения всех коррекций и коэффициентов в таблицу. В таблице обязательно должны присутствовать поля, определяющие условия гибки - длина, толщина, вид материала, углы гибки, используемые инструменты. Через полгода ведения подобных таблиц у Вас появится реальный шанс стать не только конструктором, но и опытным технологом в области гибки листа.
11 часов назад, Tad сказал:
А бы не стал делать коррекции, а сразу стал править коэффициент развертки в ЧПУ, как в DELEM
12 часов назад, Tad сказал:
Огромное спасибо за дельную мысль. Буду пробовать, посмотрю на результат.
Верно вас понимаю, что собирать статистику, в предложенной вами таблице, в дальнейшем следует не на вырезаемых отдельных образцах, а при изготовлении той или иной детали: смотреть, что гнет гибщик, из какого материала, на каком инструмента и т.д.?
49 минут назад, vad0000 сказал:
Видела данные параметры в программе. Но лезть в мозги не дадут, надо как-то подстраиваться
Изменено пользователем Soha
17.11.2023 в 08:16, vad0000 сказал:
Развертку, конечно, Вы скорректируете. А как быть с длинами сегментов?
17.11.2023 в 09:03, Soha сказал:
На всех образцах) Статистика она и есть статистика. Только указывайте условия гибки.
4 минуты назад, Tad сказал:
На сколько я понимаю, при изменение Радиус-фактора (развертки) DELEM автоматически откорректирует все позиции Х, если гибов больше 1.
Для тестов делается уголок 100*100,  и по результатам вводится значение Радиус-фактора.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Это вопрос. Для нас с Вами, так как мы не стоим у машин ни в качестве операторов, ни в качестве технологов. Я думаю, что Делем убрал коэффициент поправки удлинения на гиб (старый коэффициент AF), так как результата проще достичь коррекцией положения упора, которая сразу элиминирует как удлинение, так и ошибку позиционирования упора. Тем более, что даже при подборе оптимального AF поправки положения упора всё же делать приходится.
19.11.2023 в 11:01, Tad сказал:
Делаем RF=1.6
Развертка уменьшается на 0.3, X на 0.15
Возможно, Вы правы. Спасибо за анализ.
Изменено пользователем Tad
2 часа назад, vad0000 сказал:
Делаем RF=1.6
У меня были подобные предположения: вносить корректировки по материалу в программу, в зависимости от материала, с которым проводятся работы. Предполагала, получать на тестовых образцах партии те или иные коэффициенты, выставлять их у себя в симуляторе, так и в станке. Своего рода синхронизация.
У себя в симуляторе выстраивать развертку, получать размеры для чертежа наиболее приближенные и, не сильно переживая, отдавать на гибку. В теории должно сработать.
Но следить за данной таблицей в мозгах некому, в том плане ,что оператор скорее всего будет работать по инерции, если вообще не перепугается лезть в настройки материала, ведь раньше как-то работали, а я не технолог, и у меня не получится уйти в производство.
Хочется найти что-то оптимальное, а не уйти туда откуда все начиналось.
@K21
Полагаю, для станка все тоже самое, только сервисный пароль другой
1. двойное нажатие по кнопке
2. Заходите в диагностику
3. Выбор языка
4. Сервисный пароль для симулятора, у меня скачен с данного форума - 851414
5. Выбираете, какой интересует
Попросит перезапустить программу для изменений
