Лоцман и спецификация Компас. Как подружить?
aleksejkolinko
Доброго дня, коллеги! Поделитесь опытом занесения конструкторской документации в Лоцман? Сначала нужно моделировать и делать чертежи в Компасе, создавать спецификацию, после чего загонять целиком в Лоцман или же изначально создавать каждую деталь в Лоцмане. А как быть с прочими изделиями, которых, допустим, ещё нет в базе Полином? Создать их невозможно. Каким образом создавать комплекты, на которые нет моделей и чертежей и как их заносить в спецификацию в Компас?
Как расставить позиции НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ!!!! ? В Компасе!!!! Терпения не хватает на это на всё. Высший пилотаж. Мне просто нужно связать модель, спецификацию и чертеж, но (!) Позиции нужно расставить по-своему. Всего навсего. Почему это требует таких усилий...непонятно мне логики этих создателей.
@aleksejkolinko  а в чём проблема задать вопрос поставщику этого ПО(Лоцман+Компас)?
Тем более судя по переписке у вас Компас 22, не самая последняя версия, наверняка ещё послепродажная поддержка должна быть.
позиции в спецификации будут расставлены согласно позициям в ЛОЦМАН-е.
это основа ЛОЦМАН-а.
"Сначала нужно моделировать и делать чертежи в Компасе, создавать спецификацию, после чего загонять целиком в Лоцман или же изначально создавать каждую деталь в Лоцмане" - зависит от выбранного вами метода, можно по-всякому. только надо сначала понять, вы пользователь Лоцман или у вас есть права администратора?
"А как быть с прочими изделиями, которых, допустим, ещё нет в базе Полином? Создать их невозможно" - все возможно, я целую библиотеку "своих" изделий создал (то бишь тот же DIN, например, но которого не было в базовой поставке Полинома)
"Каким образом создавать комплекты, на которые нет моделей и чертежей и как их заносить в спецификацию в Компас?" - можно не создавать, Лоцман сам их прочитает из спецификации и добавит
