Неизвестный формат
Заказчик прислал чертежи в формате *.cdw.
ССылка на чертежи
<noindex>http://www.focad.ru/uploads/drw/drw.rar</noindex>
Чем их читать?
Может кто поможет конвертнуть в SW или хотя бы ACAD.
dmitry@focad.ru
Это Компас-чертёж. Из самого Компаса можно сохранить его и в dwg и в dxf и в igs почти в любую картинки. Открыть в чёмто кроме маловероятно. Можно попробовать в версии Компас .....LT. Стоит копейки.
Компас V9 открывает!
Но не могу перезаписать ни в каком другом формате (ни DWG/DXF, ни IGES, ни в расртровых...),
пишет "эксопрт запрещен, ЗАЩИТА"
Вот так вот :-(
У меня видимо Компас криво установился: не сохраняет даже мной созданные файлы ни в каком другом формате и не печатает, даже предварительный просмотр не доступен.
Пишет "эксопрт запрещен, ЗАЩИТА"
А он у вас не LT версия?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, нет! Полная!
Только я ,видимо, неправильно его устанавливал - выбрал "установку пользователем" а надо было выбирать "полную".
У меня и библтотеки не все подключились и не правильно работают:-(
Хотя на другом компе товарищ устанавливал "полную" - все нормально.
А сейчас он (Компас) в реестре у меня прописался и ничего с ним не могу сделать пока.
Надо реестр вручную чистить, да времени сейчас нет.
может, это файл КорелДров? Некоторые умельцы умудряются в неём делать чертежи.
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет же!
При просмотре файлов "5Д49.78.01-К лист 3.cdw" и "5Д49.78.01-К лист 3.cdw" по F3 в TotalCommander`e несколько раз встречается строка:
"C< ..\..\..\..\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Sys\graphic.lyt3 "
Все верно. Файлы были из Компаса.
По этой ссылке скачал просмотрщик и все увидел
>http://download.kompas.kolomna.ru/public/V...9/Viewer_V9.zip
Огромное спасибо ontogenez.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
