Не строится вид на сборочном чертеже
Всем доброго времени суток!
Столкнулась со следующей проблемой: один из проекционных видов (вид сверху) при построении чертежа с модели не строится. Курсор при этом изменяется на значок загрузки, а программа перестает работать и реагировать на любые нажатия. Приходится делать принудительный выход из программы через диспетчер задач. Так не только на моем компьютере, но и на других устройствах. При этом другие виды получается построить без проблем.
С чем это может быть связано и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь.
С уважением,
Анастасия
Прикреплю вложение, чтобы было удобнее понять, в чем суть изложенной проблемы (значок загрузки исчезает при создании скриншота, но вообще он там есть и отображается постоянно, создавая иллюзию загрузки, однако на самом деле ничего не загружается)
Screenshot+2023-11-12+at+11.27.03.png?o=
4 minutes ago, Shura said:
Упаковать в zip и выложить.
https://drive.google.com/file/d/1lOSDZBOCDUo7C7tMXiSjqF73pOeBHohb/view?usp=drivesdk
Не нашла, как приложить непосредственно zip, но вот ссылка
12.11.2023 в 10:35, RusskyLev сказал:
Вид сверху строится, но не очень быстро. У меня время его построения ~9 мин.
3296286-vms-svu-02-k.zip
Хорошо, спасибо большое. Тогда вечером попробую еще раз. Выходит, что рендер очень долгий просто
У @Shura  не комп, а молния, смазанная салом! На моём компе вид сверху строился  18 минут!
Здесь что-то не нормально. Я первый раз какое вижу, что бы чертёж со сборки из 179 компонентов строился так долго.
Аааааа... Кажись понял. У Вас там резьба замоделина. Она ОЧЕНЬ нужна?!
Изменено пользователем IgorT
Вот и я крайне удивилась. Даже не могу представить, сколько времени потребуется моей машине...
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
