Не строится вид на сборочном чертеже
RusskyLev
Всем доброго времени суток!
Столкнулась со следующей проблемой: один из проекционных видов (вид сверху) при построении чертежа с модели не строится. Курсор при этом изменяется на значок загрузки, а программа перестает работать и реагировать на любые нажатия. Приходится делать принудительный выход из программы через диспетчер задач. Так не только на моем компьютере, но и на других устройствах. При этом другие виды получается построить без проблем.
С чем это может быть связано и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь.
С уважением,
Анастасия
RusskyLev
Прикреплю вложение, чтобы было удобнее понять, в чем суть изложенной проблемы (значок загрузки исчезает при создании скриншота, но вообще он там есть и отображается постоянно, создавая иллюзию загрузки, однако на самом деле ничего не загружается)
Screenshot+2023-11-12+at+11.27.03.png?o=
12.11.2023 в 10:35, RusskyLev сказал:
Вид сверху строится, но не очень быстро. У меня время его построения ~9 мин.
3296286-vms-svu-02-k.zip
RusskyLev
Хорошо, спасибо большое. Тогда вечером попробую еще раз. Выходит, что рендер очень долгий просто
IgorT
У @Shura  не комп, а молния, смазанная салом! На моём компе вид сверху строился  18 минут!
Здесь что-то не нормально. Я первый раз какое вижу, что бы чертёж со сборки из 179 компонентов строился так долго.
Аааааа... Кажись понял. У Вас там резьба замоделина. Она ОЧЕНЬ нужна?!
Edited by IgorT
RusskyLev
Вот и я крайне удивилась. Даже не могу представить, сколько времени потребуется моей машине...
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
