Динамическое вычитание
Borman44
Подскажите, как в NX сделать вычитание в движении?
Более конкретно: нужнно создать модель червячного колеса.
Червяк я смоделировал, заготовку колеса тоже.
Как "нарезать" зубья колеса?
NX 2027
7 часов назад, Ветерок сказал:
@vicebear столько мучений вместо того, чтобы построить эвольветну по формуле.
Я этим методом эвольвенты и не строю. Читайте выше, для чего я это использую. Я ответил на вопрос про динамическое вычитание (это название этой темы). Про построение эвольвенты по формуле, думаю надо писать не здесь.
44 минуты назад, vicebear сказал:
Нет. Вы показали вырез плоским контуром. Неважно как этот контур построен.
Тема исходно про создание червячной пары. Ваш мультик неприменим к вычитанию червячного колеса из тела, поскольку там вычитается пространственный объем, а не плосковытянутый профиль.
Я не зря задавал вопрос гадкая ли поверхность получается в результате ометания тела. И вы продемонстрировали, что никакой гладкой и даже единой поверхности не создается. Создается набор дискретных положений вычитаемого тела. Даже после их объединения никакой гладкой поверхности не получается - получается ступенчатое тело. Потом эти ступеньки вы вручную обводите сплайном и строите абсолютно новое тело. С плоским профилем так получится (даже с учетом ручного труда и погрешностей интерполяции сплайна), с пространственным червяком так не проканает. Если не понимаете почему, просто попробуйте сделать.
Можно, конечно, вручную строить гладкую поверхность по ребрам, полученным в результате ометания, но это опять же не совсем прямое решение.
Если бы в результате работы механизма сразу получалась гладкая поверхность, тогда задача решалась бы красиво.
Ещё раз могу отослать вас к теме про червяк для перемещения бутылок. Там пробовали сделать в разных системах. Справился ТФ.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Он ведь 3д объект вычитает, траекторию движения ведь можно задать по спирали вдоль объекта?
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Он построил плоский контур и выдавил его. Это то же самое, что простой вырез контуром. Только более заморочно. Разве нет?
7 минут назад, Ветерок сказал:
В конкретном примере да, конечно, но представь что вращаешь любой 3д вдоль спирали, если так можно то это очень хорошее решение. Да на выходе получим условно скан, который требует "реверсинжиниринга".
20 минут назад, mrvcf1 сказал:
Я не считаю это хорошим решением. Я даже не считаю это решением. Это всего лишь заготовка, которая требует доработки вручную. Причем, не факт, что адекватный результат получится в любом случае.
Но каждый может оставаться при своем мнении.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Идеально гладкой поверхности не существует. Ступеньки после обкатки могут быть в сотку, а могут быть и в микрон - как настроите кинематику. Приложенное видео (не моё) полностью отвечает на вопрос, поднятый в этой теме. Остальные рассуждения о том как было бы лучше к затронутой теме не относятся.
