Динамическое вычитание
Borman44
Подскажите, как в NX сделать вычитание в движении?
Более конкретно: нужнно создать модель червячного колеса.
Червяк я смоделировал, заготовку колеса тоже.
Как "нарезать" зубья колеса?
NX 2027
3 часа назад, Ninja сказал:
как можно ещё строить зубчатые передачи
а теперь, непризнанный гений NXа, тоже самое только на червяке 3 витка, а на колесе пусть также,10 зубьев.:diablo:
Развлекайся.
28 минут назад, maxx2000 сказал:
Развлекайся.
вот ещё буду я бисер перед свиньями метать...:vampire:
а как же постоять за честь и славу NX?
а хер ли за него стоять? Нагибаем и будем нагибать дальше таких как ты, бестолочей... Амёб, клопов и тараканов, и прочих одноклеточных животных)))
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Засунь свои мультики себе под хвост, и больше никогда и никому их не показывай бестолочь.
Что и требовалось доказать! @maxx2000 полностью растопчен, раздавлен и жестоко опущен, ибо не способен оказать никакого сопротивления научной мысли и признать своё поражение в честных дебатах! Слабак и трус!
Только что, Ninja сказал:
Слабак и трус!
таки тон общения не я задал. первым слился ты, причём во второй теме уже. Про спираль и тут.
Про спираль хоть молча слился, а тут ещё лапками барахтаешься. Но вот только из говна масло не сбить.
Будет что показать, по теме, без фуфломицина, милости просим.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
спираль это твоё домашнее задание!
это что твой персональный форум? Условия ставить, корона не жмёт? Слейся уже в канализацию, здесь место для интеллектуалов и эрудитов.
Зоопарк в другой стороне. Там тебя уже ищут...
Увы, заметание объёма не подошло:
Предупреждение:
Тело инструмента должно быть телом вращения, вытянутым цилиндром или просто цилиндром.
Ибо мой инструмент - Не тело вращения
Специально для этой задачи поставил я Компас-13, там смоделировал колесо и импортировал его в NX.......
12.11.2023 в 10:25, Borman44 сказал:
NX 2027
В модуле кинематики это делается. Задаёте параметры вращения червячной пары, запускаете движение, а потом вычитаете всё, что образовалось от пересечения червяка и заготовки колеса. Я так точный профиль детали после полигонального точения считаю.
18 минут назад, vicebear сказал:
NX строит гладкую поверхность ометания или сеточную?
3 часа назад, Borman44 сказал:
Предупреждение:
Не благодари))):drinks:
@vicebear как выглядит результат такого пересечения?
10 часов назад, maxx2000 сказал:
Zаиб@то!
13 часов назад, vicebear сказал:
Можно файлик с примером?
Не сочтите за труд, поделитесь примером, пожалуйста.
Премного благодарен.
Ещё сюрприз:
Начал я создавать обработку, и при более внимательном взгляде показалось мне, что профиль канавки (между зубьев) слишком-уж узкий.
Снова открыл Компас, раскрыл там дерево построения и... О, ПЕСЕЦ!!! Канавка там выполнена просто ПРОФИЛЕМ РЕЙКИ 40градусов!!!
В-общем, пришлось строить профиль прямозубого колеса, переносить по точкам этот профиль в NX, моделировать соответствующий виток червяка, и только потом вычитать из моего колеса полученный виток.
Спал я этой ночью всего-лишь 3.5 часа.
@Borman44 тебе сразу было сказано как делать. Строишь 1 зуб(или канавку) и размножаешь его по кругу массивом.
15.11.2023 в 08:57, Borman44 сказал:
@vicebear столько мучений вместо того, чтобы построить эвольветну по формуле.
И по факту ты не вырезаешь построением из кинематики, поскольку там не гладкая поверхность. Ты строишь заново некое новое тело.
Для червяка такой вариант не пройдет. Там неплоское сечение.
Была большая тема по построению шнека.
      Кажется это всё таки для Фанука. Синтек похож, но не на 100%. Отдельной книжки от Рени по Синтеку я не видел.
      лучше расточить резцом
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
