Динамическое вычитание
Borman44
Подскажите, как в NX сделать вычитание в движении?
Более конкретно: нужнно создать модель червячного колеса.
Червяк я смоделировал, заготовку колеса тоже.
Как "нарезать" зубья колеса?
NX 2027
3 часа назад, Ninja сказал:
как можно ещё строить зубчатые передачи
а теперь, непризнанный гений NXа, тоже самое только на червяке 3 витка, а на колесе пусть также,10 зубьев.:diablo:
Развлекайся.
а как же постоять за честь и славу NX?
а хер ли за него стоять? Нагибаем и будем нагибать дальше таких как ты, бестолочей... Амёб, клопов и тараканов, и прочих одноклеточных животных)))
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Засунь свои мультики себе под хвост, и больше никогда и никому их не показывай бестолочь.
Что и требовалось доказать! @maxx2000 полностью растопчен, раздавлен и жестоко опущен, ибо не способен оказать никакого сопротивления научной мысли и признать своё поражение в честных дебатах! Слабак и трус!
Только что, Ninja сказал:
Слабак и трус!
таки тон общения не я задал. первым слился ты, причём во второй теме уже. Про спираль и тут.
Про спираль хоть молча слился, а тут ещё лапками барахтаешься. Но вот только из говна масло не сбить.
Будет что показать, по теме, без фуфломицина, милости просим.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
спираль это твоё домашнее задание!
это что твой персональный форум? Условия ставить, корона не жмёт? Слейся уже в канализацию, здесь место для интеллектуалов и эрудитов.
Зоопарк в другой стороне. Там тебя уже ищут...
Увы, заметание объёма не подошло:
Предупреждение:
Тело инструмента должно быть телом вращения, вытянутым цилиндром или просто цилиндром.
Ибо мой инструмент - Не тело вращения
Специально для этой задачи поставил я Компас-13, там смоделировал колесо и импортировал его в NX.......
12.11.2023 в 10:25, Borman44 сказал:
NX 2027
В модуле кинематики это делается. Задаёте параметры вращения червячной пары, запускаете движение, а потом вычитаете всё, что образовалось от пересечения червяка и заготовки колеса. Я так точный профиль детали после полигонального точения считаю.
18 минут назад, vicebear сказал:
NX строит гладкую поверхность ометания или сеточную?
3 часа назад, Borman44 сказал:
Предупреждение:
Не благодари))):drinks:
@vicebear как выглядит результат такого пересечения?
13 часов назад, vicebear сказал:
Можно файлик с примером?
Не сочтите за труд, поделитесь примером, пожалуйста.
Премного благодарен.
Ещё сюрприз:
Начал я создавать обработку, и при более внимательном взгляде показалось мне, что профиль канавки (между зубьев) слишком-уж узкий.
Снова открыл Компас, раскрыл там дерево построения и... О, ПЕСЕЦ!!! Канавка там выполнена просто ПРОФИЛЕМ РЕЙКИ 40градусов!!!
В-общем, пришлось строить профиль прямозубого колеса, переносить по точкам этот профиль в NX, моделировать соответствующий виток червяка, и только потом вычитать из моего колеса полученный виток.
Спал я этой ночью всего-лишь 3.5 часа.
@Borman44 тебе сразу было сказано как делать. Строишь 1 зуб(или канавку) и размножаешь его по кругу массивом.
15.11.2023 в 08:57, Borman44 сказал:
@vicebear столько мучений вместо того, чтобы построить эвольветну по формуле.
И по факту ты не вырезаешь построением из кинематики, поскольку там не гладкая поверхность. Ты строишь заново некое новое тело.
Для червяка такой вариант не пройдет. Там неплоское сечение.
Была большая тема по построению шнека.
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
