Динамическое вычитание
Borman44
Подскажите, как в NX сделать вычитание в движении?
Более конкретно: нужнно создать модель червячного колеса.
Червяк я смоделировал, заготовку колеса тоже.
Как "нарезать" зубья колеса?
NX 2027
Здравствуйте! Компас отлично справляется с задачей построения колес без танца с бубном. Постройте там и импортируйте. Если, конечно, вопрос не принципиальный построить в nx
И он (КОМПАС-3D v??) строит и колесо и червяк в паре ? Вы это делали ?
И форма червяка и зубьев колеса может быть использована для разработки УП для станков с ЧПУ ?
т.е. построенная форма соответствует реалиям, по номинальным размерам без допусков?
20 минут назад, IgP сказал:
Да, все верно. Можно построить и чевяк и червячное колесо. Делали заготовку червячного колеса на токарном станке, потом на фрезерном профиль зубьев и после сборки редуктора, все работало отлично. Соответственно программа писалась по модели с компаса. Часто на эрозии делаем обычные зубчатые  колеса по моделям с компаса. Ни разу не было проблем.
22 минуты назад, tm-ares сказал:
Посмотрите здесь.
он хочет червяком прокатать колесо, и таким способом получить модель. Были видосы как методом "фрезерования" получить модель.
здесь по аналогии, только накаткой. А как те видосы назывались? В NX12 вроде этот инструмент появился.
Этож колесо. Профиль известен, нужен всего один зуб, остальное размножить массивом.
20 минут назад, Ninja сказал:
Swept Volume (заметание объёма). Но сам я не пробовал эту операцию.
@tm-ares причём тут червяк? Червяк у него есть. Ему колесо надо запилить.
8 часов назад, maxx2000 сказал:
иногда чтоб скрыть свою тупость лучше промолчать...
поясняю для непонятливых - я спросил "как методом "фрезерования" получить модель"
Глубоко уважаемый, Гуру, светоч NX-а и просветитель @tm-ares ответил как!
@maxx2000 что тебе тут не понятно?
16 часов назад, Ninja сказал:
это твоё очередное тупое умозаключение, на самом деле автор спросил
12.11.2023 в 10:25, Borman44 сказал:
Здесь самый логичный ответ уже дан, это
18 часов назад, vanek77777 сказал:
А если вопрос в построении 3D модели, то протягиванием объёма по траектории можно получить только один зуб, а остальные получают круговым массивом. Впрочем, ты можешь каждый зуб построить индивидуально, тебе я это разрешаю.
@maxx2000 ты подарок судьбы и Гений Тупоумности )))
читай по слогам!
"на самом деле автор спросил" - Под-ска-жи-те, как в NX сде-лать вы-чи-та-ни-е в дви-же-ни-и?
Ещё раз :
12.11.2023 в 11:25, Borman44 сказал:
@maxx2000 чё ещё скажешь "умного". :aggressive:
и ещё раз спецом для самого :dash1:@maxx2000
"НА-РЕ-ЗАТЬ" а не ЗА-МО-ДЕ-ЛИТЬ
Только что, Ninja сказал:
ВЫ-ТО-ЧИТЬ ЗА-ГО-ТОВ-КУ КО-ЛЕ-СА НА ТО-КАР-НОМ, А ПО-ТОМ НА-РЕ-ЗАТЬ ЗУБЬ-Я НА ЗУ-БО-ФРЕ-ЗЕР-НОМ!
@Ninja
ПОВ-ТО-РЯЮ. ПО-СТРО-ИТЬ О-ДИН ЗУБ, РАЗ-МНО-ЖИТЬ ЕГО КРУ-ГО-ВЫМ МАС-СИ-ВОМ. т.е. движением зуба вокруг оси.
Эта процедура повторяет полностью изготовление зубчатого венца на зубфрезерном станке, т.е. заготовка колеса вращается вокруг оси.
@maxx2000 почему ты интерпретируешь мысль топикастера так как тебе вздумается? И почему ты подражаешь моей манере общаться, копируя мой эксклюзивный и не превзойдённый стиль донесения истины для конченного нуба?
@Ninja
1. Интерпретирую буквально
2. Общаюсь в заданном тобой тоне и на понятном тебе языке. Т.е. на вашем недотроленубском наречии
Парни, чем бодаться зазря (чесслово, глядя на вас уже попкорн можно покупать большими вёдрами), лучше предлагаю подумать о перспективах развития данной операции (Swept Volume). Как престарелый электрик (контекстный перевод фразы "гуру, светоч и просветитель") спрашиваю вас (перспективную молодёжь, и не очень молодёжь): есть какие-то соображения?
@tm-ares какие тут могут быть соображения. Нужна непрерывная траектория, траектория мне видится в виде спирали сложенной в круг по которой протягивается профиль зуба. Как электрику тебе это должно быть понятно, что имеет это вид обмотки тороидального трансформатора. Если ты считаешь что это проще чем построить один зуб и сделать его круговой массив то пусть так и будет.
@maxx2000
2. И не таких обламывали ...
1. Кто задавал конкретный вопрос? @Borman44 ! Что он буквально спросил? Перевожу для особо одарённых тупостью индивидуумов:
Есть модель червяка и модель заготовки колеса. Как прокатать червяк по колесу, и тем самым "нарезать" зубья колеса.
@maxx2000 обрати особое внимание на кавычки и попробуй понять в каком контексте это сказано!
Просто ты не знаешь божественный NX, и его божественные функции, для тебя это сродни ЧУДА!!!
Так что я, как человек высокой морали и благородного воспитания, прощаю и это твоё скудоумие и не состояние понять простых вещей.
19 минут назад, maxx2000 сказал:
вот именно, проще и ничего не надо строить...
В конце лицо @maxx2000 когда он увидит как можно ещё строить зубчатые передачи )))
44 минуты назад, tm-ares сказал:
ну какие тут могут быть соображения? реализация сего функционала, превратит простых нубов, таких как презираемого мной @maxx2000 , этого никчёмного инженеришку, не видящего дальше своего носа, не способного мыслить не стандартно, а наоборот - действовать в рамках примитивных шаблонов из прошлого века, так вот - Swept Volume превратит нашего :bad:@maxx2000  в какого-нибудь Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони :biggrin: от инженера-конструктора ))) . @tm-ares а оно нам надо?
Пусть наш
:bad:@maxx2000 и дальше существует в своём замкнутом и заскорузлом мирке под названием CREO
NX - Сила :victory:
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
