Динамическое вычитание
Borman44
Подскажите, как в NX сделать вычитание в движении?
Более конкретно: нужнно создать модель червячного колеса.
Червяк я смоделировал, заготовку колеса тоже.
Как "нарезать" зубья колеса?
NX 2027
Здравствуйте! Компас отлично справляется с задачей построения колес без танца с бубном. Постройте там и импортируйте. Если, конечно, вопрос не принципиальный построить в nx
И он (КОМПАС-3D v??) строит и колесо и червяк в паре ? Вы это делали ?
И форма червяка и зубьев колеса может быть использована для разработки УП для станков с ЧПУ ?
т.е. построенная форма соответствует реалиям, по номинальным размерам без допусков?
20 минут назад, IgP сказал:
Да, все верно. Можно построить и чевяк и червячное колесо. Делали заготовку червячного колеса на токарном станке, потом на фрезерном профиль зубьев и после сборки редуктора, все работало отлично. Соответственно программа писалась по модели с компаса. Часто на эрозии делаем обычные зубчатые  колеса по моделям с компаса. Ни разу не было проблем.
22 минуты назад, tm-ares сказал:
Посмотрите здесь.
он хочет червяком прокатать колесо, и таким способом получить модель. Были видосы как методом "фрезерования" получить модель.
здесь по аналогии, только накаткой. А как те видосы назывались? В NX12 вроде этот инструмент появился.
Этож колесо. Профиль известен, нужен всего один зуб, остальное размножить массивом.
20 минут назад, Ninja сказал:
Swept Volume (заметание объёма). Но сам я не пробовал эту операцию.
@tm-ares причём тут червяк? Червяк у него есть. Ему колесо надо запилить.
8 часов назад, maxx2000 сказал:
иногда чтоб скрыть свою тупость лучше промолчать...
поясняю для непонятливых - я спросил "как методом "фрезерования" получить модель"
Глубоко уважаемый, Гуру, светоч NX-а и просветитель @tm-ares ответил как!
@maxx2000 что тебе тут не понятно?
16 часов назад, Ninja сказал:
это твоё очередное тупое умозаключение, на самом деле автор спросил
12.11.2023 в 10:25, Borman44 сказал:
Здесь самый логичный ответ уже дан, это
18 часов назад, vanek77777 сказал:
А если вопрос в построении 3D модели, то протягиванием объёма по траектории можно получить только один зуб, а остальные получают круговым массивом. Впрочем, ты можешь каждый зуб построить индивидуально, тебе я это разрешаю.
@maxx2000 ты подарок судьбы и Гений Тупоумности )))
читай по слогам!
"на самом деле автор спросил" - Под-ска-жи-те, как в NX сде-лать вы-чи-та-ни-е в дви-же-ни-и?
Ещё раз :
12.11.2023 в 11:25, Borman44 сказал:
@maxx2000 чё ещё скажешь "умного". :aggressive:
и ещё раз спецом для самого :dash1:@maxx2000
"НА-РЕ-ЗАТЬ" а не ЗА-МО-ДЕ-ЛИТЬ
Только что, Ninja сказал:
ВЫ-ТО-ЧИТЬ ЗА-ГО-ТОВ-КУ КО-ЛЕ-СА НА ТО-КАР-НОМ, А ПО-ТОМ НА-РЕ-ЗАТЬ ЗУБЬ-Я НА ЗУ-БО-ФРЕ-ЗЕР-НОМ!
@Ninja
ПОВ-ТО-РЯЮ. ПО-СТРО-ИТЬ О-ДИН ЗУБ, РАЗ-МНО-ЖИТЬ ЕГО КРУ-ГО-ВЫМ МАС-СИ-ВОМ. т.е. движением зуба вокруг оси.
Эта процедура повторяет полностью изготовление зубчатого венца на зубфрезерном станке, т.е. заготовка колеса вращается вокруг оси.
@maxx2000 почему ты интерпретируешь мысль топикастера так как тебе вздумается? И почему ты подражаешь моей манере общаться, копируя мой эксклюзивный и не превзойдённый стиль донесения истины для конченного нуба?
@Ninja
1. Интерпретирую буквально
2. Общаюсь в заданном тобой тоне и на понятном тебе языке. Т.е. на вашем недотроленубском наречии
Парни, чем бодаться зазря (чесслово, глядя на вас уже попкорн можно покупать большими вёдрами), лучше предлагаю подумать о перспективах развития данной операции (Swept Volume). Как престарелый электрик (контекстный перевод фразы "гуру, светоч и просветитель") спрашиваю вас (перспективную молодёжь, и не очень молодёжь): есть какие-то соображения?
@tm-ares какие тут могут быть соображения. Нужна непрерывная траектория, траектория мне видится в виде спирали сложенной в круг по которой протягивается профиль зуба. Как электрику тебе это должно быть понятно, что имеет это вид обмотки тороидального трансформатора. Если ты считаешь что это проще чем построить один зуб и сделать его круговой массив то пусть так и будет.
@maxx2000
2. И не таких обламывали ...
1. Кто задавал конкретный вопрос? @Borman44 ! Что он буквально спросил? Перевожу для особо одарённых тупостью индивидуумов:
Есть модель червяка и модель заготовки колеса. Как прокатать червяк по колесу, и тем самым "нарезать" зубья колеса.
@maxx2000 обрати особое внимание на кавычки и попробуй понять в каком контексте это сказано!
Просто ты не знаешь божественный NX, и его божественные функции, для тебя это сродни ЧУДА!!!
Так что я, как человек высокой морали и благородного воспитания, прощаю и это твоё скудоумие и не состояние понять простых вещей.
19 минут назад, maxx2000 сказал:
вот именно, проще и ничего не надо строить...
В конце лицо @maxx2000 когда он увидит как можно ещё строить зубчатые передачи )))
44 минуты назад, tm-ares сказал:
ну какие тут могут быть соображения? реализация сего функционала, превратит простых нубов, таких как презираемого мной @maxx2000 , этого никчёмного инженеришку, не видящего дальше своего носа, не способного мыслить не стандартно, а наоборот - действовать в рамках примитивных шаблонов из прошлого века, так вот - Swept Volume превратит нашего :bad:@maxx2000  в какого-нибудь Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони :biggrin: от инженера-конструктора ))) . @tm-ares а оно нам надо?
Пусть наш
:bad:@maxx2000 и дальше существует в своём замкнутом и заскорузлом мирке под названием CREO
NX - Сила :victory:
