Спираль дугами (CAM)
mrvcf1
Есть наклонная грань, необходимо создать траекторию (средствами NX) состоящую из спирали, такую чтобы можно было в итоге получить программу состоящею из G2/G3 для 3х осей.
Можно использовать любые операции. Это вообще возможно в NX?
Прикладываю файл. test11.prt
@mrvcf1 все пользователи NX CAM должны страдать :diablo:.
Думаешь почему я не программирую  станки в CREO? там такие же танцы, это так можно, а это так нельзя.
Хотя в плане теории есть одно предположение. Построить на поверхности конуса спираль и по ней запустить обработку по профилю или траектории, или как там вNX это называется, либо прям по ней либо указать её как шаблон движения, если нельзя этот шаблон собрать из поверхностей. C конусом думаю прокатит, а со сложной формой к сожалению увы.
Если очень нужно попробуйте IMS post. Есть возможность cldata nx-а с кучей перемещений по точкам преобразовать в траекторию, аппроксимированную дугами окружностей.
@mr_Voden это он и практикует, но хочется попроще, чтоб подольше никуя не делать :crazy:
11 минут назад, maxx2000 сказал:
@ssuss1 конус это наклонная?
ну всмысле боковая поверхность:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
@ssuss1 я спрашиваю конус это наклонная поверхность?
чем тебе не наклонная поверхность) трехмерная
@ssuss1 в первом сообщении на картинке показана поверхность, называй ее хоть квадратом хоть по имени.
22 часа назад, maxx2000 сказал:
Сука, как же достали узколобые выпускники ютуб университета.
так его, мочи паразита ...:bash:
19 часов назад, mrvcf1 сказал:
еще раз, для барана
молодец! ату его , ату... гордыня-то из всех щелей прёт :hunter:
19 часов назад, maxx2000 сказал:
сам ты баран
а ты держишь удар, молоток!:dash1:
18 часов назад, maxx2000 сказал:
это не проблема, ни одна известная мне CAM не выводит 3D обработку дугами.
правильно, это делает только Спрут КАМ, но такой КАМ системы нет, к сожалению...
:worthy:О дААА:worthy:
16 часов назад, mr_Voden сказал:
он не идеален, и будут отдельные прямые участки...
тогда можно Zlevel с переходом по поверхности, будут концентрические окружности и прямые в месте перехода...
13 часов назад, maxx2000 сказал:
это зависит от количества выпитого !
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ !!!
"нужно построить модель с резьбой конической , указать какая это резьба в модели , а после в САМ модуле выбрать это отверстие , NX по модели определяет какая резьба и строит траекторию - коническую"
:lazy:всем спасибо, все свободы....
26 минут назад, Ninja сказал:
Это дичь какая то ((
4 минуты назад, Дядя сказал:
вот так добываются дуги на конических поверхностях в NX:moil:
33 минуты назад, Ninja сказал:
Страдаю ((
Как мне задать произвольный конус , например угол 45 град . ?
И шаг 0.25 мм ?
Примерчик пожалуйста !
10 минут назад, Дядя сказал:
Страдаю ((
:diablo: в топку NX
вот, конус конической спиралью. Хоть линии все кривые-косые, ведь это NX! , но дуги ровные, математика точная...
1 час назад, Ninja сказал:
не знаю как там спруткам, но другая, самая лучшая делает
https://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/?do=findComment&comment=1577225
14 минут назад, Дядя сказал:
И шаг 0.25 мм ?
это Вам будет стоить... ммм...  это Вам никаких денег не хватит. Так что страдайте на здоровье!
7 минут назад, Ninja сказал:
а теперь CLDATA из NX в студию, а нарисовать я и чёрта лысого нинзю могу.
4 минуты назад, Ninja сказал:
kon1.avi
удивил ежа голой жопой, это я и без тебя давно уже озвучил
ты давай без шаманства, по 3D модели такое проверни.
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
