Энкодер шпинделя Fanuc
salok
Здравствуйте. Электрики полазили в двигателе шпинделя и сдвинули энкодер. Естественно диск с зубьями с которого считывает энкодер повредил датчик. Может кто знает обозначение датчика? И можно ли где то его купить? Плата датчика A20В-2200-0750
1005006010554541.html?sku_id=12000035307
9 минут назад, salok сказал:
Нет он прям в плату энкодера встроен и сигналы на разьеме так и подписаны
Вы ошибаетесь если бы датчик температуры был на плате датчика скорости то в руководстве не было бы указания на замену мотора!:smile:
Пока нагреется ваш датчик в закрытой полоти мотора обмотка двигателя уже сгорит!
@salok На всякий случай вот распиновка разъема
Это терморезистор но он просто идет через плату датчика но находится должен в моторе
Оторвите разъем и померейте
Я уже дома с работы а схема только в печатном виде. И я воочую вижу три кабеля к двигателю. 1- три фазы на двигатель, 2-три фазы питания вентилятора. 3- энкодер. Когда плата энкодера подключена ошибки по температуре нет.  Когда плату с разьема отключаешь выскакивает много ошибок в том числе и температурная. Я датчик ДНР подключил с JYA3 на JYA2. Куча ошибок было их убрал параметром 4002 (биты 0,1,2,3) в 0. Осталось только одна ошибка  что не подключен температурный датчик
Посмотрите на картинку
Припаяйте к выводам разъема терморезистор или обычный резистор и увидите показания температуры мотора в диагностике
Я прозванивал выводы. На энкодере стоит терморезистор с преобразователем сопротивление-напряжение.
Схему увидел. Но у меня прямой кабель до сервопривода без отводов. Попробую запаять сопротивление в разьем.
30 минут назад, salok сказал:
И что это по вашему значит что датчик  температуры мотора находится на плате датчика скорости?
Куда по вашему идут эти два провода?
3 часа назад, gudstartup сказал:
@Александр1979 Ранее выглядел получше:smile:
Mi Sensor A860-2100-V001
@salok На али тоже имеется https://aliexpress.ru/item/1005002286297111.html?sku_id=12000019916458635
Вот этот датчик с шнуром и потом прям в привод
И на этом разьеме А6 и В6 идут в привод
Там два датчика температуры. Один в обмотках мотора, второй в энкодере. И в диагностику они оба выводятся
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
В каком параметре диагностики выводится температура датчика шпиндельного мотора, что то я не помню чтобы я хоть раз ее видел?
В 403 температура мотора а где температура датчика?
Только что, Viktor2004 сказал:
Не шпиндельного. Осевого
А мы тут за шпиндельный обсуждаем !
@Viktor2004 И я вот думаю как шпиндельный мотор определяет свою температуру по терморезистору на датчике скорости который сам находится в закрытой полости и не имеет контакта с обмотками или даже корпусом двигателя . Что инженеры Фанука с ума посходили? Ждать пока нагреется воздух в этой полости до температуры !
@Viktor2004
А какова при этом будет температура обмоток мотора?
Я уж и картинку привел и сам помню что датчик стоит в моторе, но @salok пишет что у него нет проводов идущих в мотор от этого разъема!!!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да. В моторе
8 часов назад, salok сказал:
А автор пишет что отводов в мотор нет!!!
И как это понимать???
16 минут назад, salok сказал:
Попробую полностью провод просмотреть от борна двигателя до энкодера
да уж поищите а то вы своими сообщениями меня в ступор вгоняете и заставляете думать что инженеры фанука с ума посходили!:smile:
:wallbash:
17 часов назад, gudstartup сказал:
Стоит датчик температуры прям в двигателе. Разобрал борно и увидел два провода. Прозвонил это он
