Энкодер шпинделя Fanuc
salok
Здравствуйте. Электрики полазили в двигателе шпинделя и сдвинули энкодер. Естественно диск с зубьями с которого считывает энкодер повредил датчик. Может кто знает обозначение датчика? И можно ли где то его купить? Плата датчика A20В-2200-0750
1005006010554541.html?sku_id=12000035307
1 час назад, salok сказал:
Купить можно датчик вместе с платой по указанному номеру отдельно не продаётся
Чем ближе тем лучше. Этот датчик по сути напоминает датчик оборотов коленвала (pick-up sensor) Только в фануковском их два в одном корпусе.
Полагаю, что можно его заменять двумя такими стандартными. Но это лишь мои мысли вслух )
45 минут назад, salok сказал:
А не подскажешь какое минимальное расстояние должно быть между датчиком диском?
0.15мм
26 минут назад, Guhl сказал:
Это неверно. Из-за чем ближе тем лучше головка может получить повреждения если биение зубчатого колеса выходят из допуска
14 минут назад, gudstartup сказал:
Там нормальное зубчатое колесо. Я лично эти датчики разбирал и собирал. Допуски там в норме.
0.15 мм так-то не очень "далеко" :)
2 минуты назад, Guhl сказал:
это по документации. а очень или не очень понятия относительные.
По принципу чем ближе много датчиков было загублено поэтому лучше соблюдать предписания!:smile:
4 минуты назад, Guhl сказал:
Колесо на валу мотора а подшипники имеют свойство со временем увеличивать биение на новых моторах конечно все в допусках
4 часа назад, salok сказал:
Обозначения датчиков (вам любой подойдёт) :
MI SENSOR A860-2100-V003 (без сенсора ноль-метки)
MZI SENSOR A860-2110-V003 (с сенсором ноль-метки)
Фото смотрите по ссылкам:
https://www.cncdeposu.com/urun/a860-2100-v003-a20b-2003-0310-yeni-serisi
https://www.cncdeposu.com/urun/a860-2110-v003-a20b-2003-0311-yeni-serisi
Существуют ещё старые версии датчиков (V001), у них другой разъём.
@Александр1979 Ранее выглядел получше:smile:
Mi Sensor A860-2100-V001
@salok На али тоже имеется https://aliexpress.ru/item/1005002286297111.html?sku_id=12000019916458635
Энкодер отключил, вместо него хочу задействовать энкодер нарезания резьбы. Ошибки типа sp1222: 1999 по убирал. Осталось одна датчика температуры что в энкодере двигателя стоял. Каким параметром эго можно отключить чтоб в разьеме перемычку не ставить?
20 минут назад, salok сказал:
 У вашего внешнего энкодера сколько  импульсов на оборот, 1024 а внутренний датчик как правило имеет 128 или 256 а также какой у вашего внешнего энкодера тип выходного сигнала TTL или 1Vpp?
У датчика мотора насколько я помню 1Vpp так что кроме того что он будет неправильно определять скорость вращения так еще и вовсе может вообще не воспринять сигнал с вашего внешнего датчика
21 минуту назад, salok сказал:
Нет такого параметра. Только перемычка
31 минуту назад, salok сказал:
По моему в энкодере ему делать нечего он в обмотках прячется!:smile:
33 минуты назад, salok сказал:
Это вы еще вращение не включали!:smile:
Получите 72 73 на SPM
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Выходной сигнал такой же 1Vpp. Так как двигатель все равно через редуктор то поиграюсь импульсами на оборот. Пересчитаю и по грешность в скорости операторам дам. для проточки валов пойдет, главное чтоб заработало в сборе. Отдельно ДНР крутил на экране скорость показывает.
4 минуты назад, salok сказал:
Так это он показывает скорость шпинделя а не мотора
Вобщем пробуйте но датчик мотора вам не отключить параметрами как шпиндельный , попробуйте подать сигнал на JYA2 и посмотрите на результат когда включите вращение
Количество импульсов у датчиков одинаковые только что в параметрах глянул.
Тогда пробуйте
@salok Странно обычно на шпиндель ставят датчик 1024 имп для более точного позиционирования а у вас на ваше счастье какой то отсталый!:smile:
@salok Да и еще неясно как вы ориентацию будите выполнять хотя возможно она вам и не нужна если станок токарный
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Станок токарный. Резьбу нарезать не будут. Станок Рязанский они дешевый ДНР и поставили. Переживаю за датчик температуры. На энкодере он активный. При комнатной температуре с него выходит 2,5 вольта
@salok Как по вашему датчик расположенный в датчике скорости контролирует температуру мотора?
Датчик находится в моторе и это либо pt100 либо KTY84
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам намужское половое достоинство не нужон интернет ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент)
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
    • Artem CAD-is
      Смотрите, по-умолчанию  DriveWorks создает новую версию мастер модели. Если к примеру Вам не нужно изменять параметры сборки - размеры компоновочных эскизов, массивы и прочее, при этом не трогая детали - мы можете захватить только сборку, и не захватывать сами детали. Просто залезть в компонент, через DriveWorks, изменить его по Вашему запросу, и продолжить использовать данную модель в качестве мастер модели - так нельзя.  Парадигма DriveWorks - скопировать мастер модель, и в копию внести изменения. При этом имена новых файлов должны быть уникальны.  Если Вы не изменяете модель ни как - ее не нужно захватывать.  Вы лучше напишите свою задачу, и давайте разберёмся что и как  вместе.
