Энкодер шпинделя Fanuc
salok
Здравствуйте. Электрики полазили в двигателе шпинделя и сдвинули энкодер. Естественно диск с зубьями с которого считывает энкодер повредил датчик. Может кто знает обозначение датчика? И можно ли где то его купить? Плата датчика A20В-2200-0750
1005006010554541.html?sku_id=12000035307
1 час назад, salok сказал:
Купить можно датчик вместе с платой по указанному номеру отдельно не продаётся
Чем ближе тем лучше. Этот датчик по сути напоминает датчик оборотов коленвала (pick-up sensor) Только в фануковском их два в одном корпусе.
Полагаю, что можно его заменять двумя такими стандартными. Но это лишь мои мысли вслух )
45 минут назад, salok сказал:
А не подскажешь какое минимальное расстояние должно быть между датчиком диском?
0.15мм
26 минут назад, Guhl сказал:
Это неверно. Из-за чем ближе тем лучше головка может получить повреждения если биение зубчатого колеса выходят из допуска
14 минут назад, gudstartup сказал:
Там нормальное зубчатое колесо. Я лично эти датчики разбирал и собирал. Допуски там в норме.
0.15 мм так-то не очень "далеко" :)
2 минуты назад, Guhl сказал:
это по документации. а очень или не очень понятия относительные.
По принципу чем ближе много датчиков было загублено поэтому лучше соблюдать предписания!:smile:
4 минуты назад, Guhl сказал:
Колесо на валу мотора а подшипники имеют свойство со временем увеличивать биение на новых моторах конечно все в допусках
4 часа назад, salok сказал:
Обозначения датчиков (вам любой подойдёт) :
MI SENSOR A860-2100-V003 (без сенсора ноль-метки)
MZI SENSOR A860-2110-V003 (с сенсором ноль-метки)
Фото смотрите по ссылкам:
https://www.cncdeposu.com/urun/a860-2100-v003-a20b-2003-0310-yeni-serisi
https://www.cncdeposu.com/urun/a860-2110-v003-a20b-2003-0311-yeni-serisi
Существуют ещё старые версии датчиков (V001), у них другой разъём.
@Александр1979 Ранее выглядел получше:smile:
Mi Sensor A860-2100-V001
@salok На али тоже имеется https://aliexpress.ru/item/1005002286297111.html?sku_id=12000019916458635
Энкодер отключил, вместо него хочу задействовать энкодер нарезания резьбы. Ошибки типа sp1222: 1999 по убирал. Осталось одна датчика температуры что в энкодере двигателя стоял. Каким параметром эго можно отключить чтоб в разьеме перемычку не ставить?
20 минут назад, salok сказал:
 У вашего внешнего энкодера сколько  импульсов на оборот, 1024 а внутренний датчик как правило имеет 128 или 256 а также какой у вашего внешнего энкодера тип выходного сигнала TTL или 1Vpp?
У датчика мотора насколько я помню 1Vpp так что кроме того что он будет неправильно определять скорость вращения так еще и вовсе может вообще не воспринять сигнал с вашего внешнего датчика
21 минуту назад, salok сказал:
Нет такого параметра. Только перемычка
31 минуту назад, salok сказал:
По моему в энкодере ему делать нечего он в обмотках прячется!:smile:
33 минуты назад, salok сказал:
Это вы еще вращение не включали!:smile:
Получите 72 73 на SPM
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Выходной сигнал такой же 1Vpp. Так как двигатель все равно через редуктор то поиграюсь импульсами на оборот. Пересчитаю и по грешность в скорости операторам дам. для проточки валов пойдет, главное чтоб заработало в сборе. Отдельно ДНР крутил на экране скорость показывает.
4 минуты назад, salok сказал:
Так это он показывает скорость шпинделя а не мотора
Вобщем пробуйте но датчик мотора вам не отключить параметрами как шпиндельный , попробуйте подать сигнал на JYA2 и посмотрите на результат когда включите вращение
Количество импульсов у датчиков одинаковые только что в параметрах глянул.
Тогда пробуйте
@salok Странно обычно на шпиндель ставят датчик 1024 имп для более точного позиционирования а у вас на ваше счастье какой то отсталый!:smile:
@salok Да и еще неясно как вы ориентацию будите выполнять хотя возможно она вам и не нужна если станок токарный
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Станок токарный. Резьбу нарезать не будут. Станок Рязанский они дешевый ДНР и поставили. Переживаю за датчик температуры. На энкодере он активный. При комнатной температуре с него выходит 2,5 вольта
@salok Как по вашему датчик расположенный в датчике скорости контролирует температуру мотора?
Датчик находится в моторе и это либо pt100 либо KTY84
