Fanuc 30i станок Kitamura, как настроить Renishaw
feros2011
Добрый день! Станок kitamutra hx400, стойка fanuc 30i. Щуп Renishaw OMP60, Глаз Renishaw OMI-2T. Глаз подключен по официальной документации к станку, подключен не мной. Визуально и в сравнении с книжкой, провода подключены правильно. После включения OMP60 М-командой и тригера щупа, по ладдеру видно что сигнал в стойку приходит. Но есть keep relay К0025.5 которое правильно активировать не знаю как. Если вручную задать бит на включение К0025.5, то сигнал G0055.0 активируется.
Проблема в следующем, при запуске команды G65P9901M2.D50.S54 макросы выполняются, но в какой то момент стойка выдаёт ошибку MC3092 probe open.
В файле во вложении цепочка активации сигнала, после тригера щупа.
F0122.1 - Срабатывает после тригера щупа
K0025.5 - Как правильно активировать не знаю, только через keep relay.
G0055.0 - Сигнал которые получается на выходе.
https://radikal.host/i/TYra98 (фото не нашел как сюда вставить, поэтому ссылка)
3 часа назад, feros2011 сказал:
Возможно скорость перемещения при измерении слишком высокая и из-за этого щуп срабатывает. Встречался с таким буквально недавно, когда цеплял щуп и проб на фрезер.
7 минут назад, boomeeeer сказал:
Подача поставлена на самую минимальную, станок едет очень медленно. Щуп рукой тригерить и ось не "отпрыгивает" обратно, а дальше едет до лимитов.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
А он тригерится ?
Щуп сам срабатывает, индикаторы меняют своё состояние и на стойке показывает сработку, но самого срабатывания макросом нет.
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
