Fanuc 30i станок Kitamura, как настроить Renishaw
feros2011
feros2011
Добрый день! Станок kitamutra hx400, стойка fanuc 30i. Щуп Renishaw OMP60, Глаз Renishaw OMI-2T. Глаз подключен по официальной документации к станку, подключен не мной. Визуально и в сравнении с книжкой, провода подключены правильно. После включения OMP60 М-командой и тригера щупа, по ладдеру видно что сигнал в стойку приходит. Но есть keep relay К0025.5 которое правильно активировать не знаю как. Если вручную задать бит на включение К0025.5, то сигнал G0055.0 активируется.
Проблема в следующем, при запуске команды G65P9901M2.D50.S54 макросы выполняются, но в какой то момент стойка выдаёт ошибку MC3092 probe open.
В файле во вложении цепочка активации сигнала, после тригера щупа.
F0122.1 - Срабатывает после тригера щупа
K0025.5 - Как правильно активировать не знаю, только через keep relay.
G0055.0 - Сигнал которые получается на выходе.
https://radikal.host/i/TYra98 (фото не нашел как сюда вставить, поэтому ссылка)
boomeeeer
3 часа назад, feros2011 сказал:
Возможно скорость перемещения при измерении слишком высокая и из-за этого щуп срабатывает. Встречался с таким буквально недавно, когда цеплял щуп и проб на фрезер.
feros2011
7 минут назад, boomeeeer сказал:
Подача поставлена на самую минимальную, станок едет очень медленно. Щуп рукой тригерить и ось не "отпрыгивает" обратно, а дальше едет до лимитов.
feros2011
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
А он тригерится ?
Щуп сам срабатывает, индикаторы меняют своё состояние и на стойке показывает сработку, но самого срабатывания макросом нет.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
