Зависание станка
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой. При перемещение по оси z станок как бы зависает при этом горит звездочка как бы станок совершает движение. Звездочка пропадёт если сделать вибрацию по станку. На станке установлены линейки и энкодеры. Есть предположение что не совпадает перемещение по линейки и энкодеру.станок зависает только при ручном перемещении в программе он зависает только в момент смены инструмента в теле программы не зависал не разу. Сейчас проблема стала проявляться и по другим осям. Может кто сталкивался с подобным. Может есть мысли куда копать?
16 часов назад, novis сказал:
Похоже, что не может попасть в допуск после позиционирования. Проверьте рассогласование в режиме LAG.
Если это так, то можно увеличить допуск в параметрах. Либо устранить факторы, которые мешают механике приехать в нужную точку с нужной точностью.
4 часа назад, lem_on сказал:
Квадратная.
Блаженный
Изменено пользователем Guhl
22 часа назад, Guhl сказал:
Блаженный
Нормально тебе бошку продавило .....//вырезано//.
Изменено пользователем MFS
асоциальное поведение, readonly на 2 недели
Guhl спасибо вам большое вы очень помогли.
17 часов назад, Guhl сказал:
Навскидку смотрите в сторону параметров
МР1030
МР1110
7 минут назад, novis сказал:
Пожалуйста.
Заходите, не стесняйтесь )
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
